Re: Lichtmaschine defekt?
Geschrieben von ltpit (Peter) am 11. Juli 2023 21:29:43:
Als Antwort auf: Re: Lichtmaschine defekt? geschrieben von ltpit (Peter) am 11. Juli 2023 21:15:19:
Hallo Zusammen,
seit gestern brennt meine Lima leuchte und geht auch beim fahren nicht mehr aus. Kohlen sind fast neu.
Habe nun doch noch einen neuen Regler eingebaut. Ist immer noch so.
Das Plus Kabel hin zu Batterie habe ich auch durchgemessen, hat Verbindung.
Spannung an der Batterie habe ich auch gemessen, es fließt definitiv kein Ladestrom, wenn der Motor läuft.
Ist jetzt wirklich die Lichtmaschine defekt, oder gibt es noch was, was ich übersehen habe?
Mechanik der Lichtmaschine ist ok, läuft sauber etc
Dachte immer die sind elektrisch außer den Kohlen und dem Regler fast unkaputtbar.
Bin jetzt kurz davor eine Neue zu bestellen, am Wochenende will ich mit dem LT wegfahren.
Danke.
Viele Grüße Timo
Hallo Timo
Eine Lima besteht leider nicht nur aus Lagerung,Laderegler+Kohlebürsten.
Oft geht die Dioden in der Diodenplatte kaputt.
Bei der kleinen Lima ist das reperabel.
Bei der 90Ah.Lima leider nicht. Die kriegst du nicht zerstörungsfrei auseinander.
Es gehen meist die Dioden auf der Minusseite kaputt.
Hallo Peter,
danke dir. Ich denke ich habe die kleine Lichtmaschine, muss es aber nochmal prüfen.
Wie kommt man an die Dioden ran? Was genau kann man da tauschen? Die einzelnen Dioden? Oder die ganze Diodenplatte? Wo bekommt man die her?
Löten sollte kein Problem sein.
Danke.
Gruß Timo
Es gibt minus+Plusdioden. Die sind in der Diodenplatte erpresst.
Kriegst du bei Autokohlen.de oder auch im Elektronikversand.
Welche defekt ist lässt sich leicht ausmessen.
Du nimmst die Lima auseinander, die Diodenplatte ist an der Ständerwicklung gelötet.
Die Platte ist angeschraubt mit 5 Schrauben . Nimmst sie mit der Ständerwicklung raus.kommst dann gut an die Dioden rann.
Wenn sie bei der Messung auf beiden Seiten
Strom leitet ist sie platt.Wie gesagt sind das Press Gehäuse die mal Plus leiten oder minus. Es gehen nie alle kaputt, deshalb ist es leicht rauszufinden welche Dioden minus oder plus am Gehäuse durchlassen.
