Re: Lichtmaschine defekt?
Geschrieben von Joe Bird am 27. Oktober 2023 13:05:24:
Als Antwort auf: Re: Lichtmaschine defekt? geschrieben von Manuel Strübing am 27. Oktober 2023 09:29:46:
Meine jetzige Lima hat wohl Probleme mit der Erregerspannung, mal leuchtet die Kontrollleuchte auf, mal nicht.Denke das beizeiten ne neue fällig ist. Da ich zwei je 100Ah (1x AGM + 1x LiFePo) Batterien daranhängen habe würde ich die Leistungen der LiMa doch ein wenig erhöhen. Auch spiele ich mit dem Gedanken eine weitere LiFePo einzusetzten. Anschlüsse bei verstärkter Lima müssten dann entsprechend anders dimensioniert werden, das ist klar.
Lifepo4 sind sehr gut in der Lage Limas zu killen, da sie IMMER volle Leistung ziehen. Gerne auch mal 1C also die volle Kapazität der Batterie in A.
Abhilfe schafft ein dazwischen geschalteter Ladebooster der die Ladeleistung limitiert. Ich habe den Votronic 1212 30. der limitiert die Leistung auf 30A. Damit kommt meine 65A Lima dann gut klar.
Manuel
Hi Manuel , gehst du dann von der Lima über den Booster auf die Batterie??
- Re: Lichtmaschine defekt? Manuel Strübing 27.10.2023 13:16 (2)
- Re: Lichtmaschine defekt? LT-Harry 27.10.2023 14:55 (1)
- Re: Lichtmaschine defekt? Manuel Strübing 27.10.2023 15:59 (0)
