Re: Radio
Geschrieben von Zrag am 06. Januar 2023 21:43:18:
Als Antwort auf: Re: Radio geschrieben von ltpit (Peter) am 06. Januar 2023 20:50:36:
Ich lager das der Übersicht halber mal in einen neuen Beitrag aus. Ich versuche gerade ein neues Radio in meinen „neuen“ LT einzubauen. Leider hat der Vorbesitzer hier ziemlich gepfuscht. Ich habe zwei Kabel die Radio + und Radio - heißen, diese gehen Manuell an die Batterie und sind soweit ich das nachvollziehen kann nachträglich verlegt. Ansonsten sind keine Kabel am alten Radio angesteckt gewesen. Alle vier Kabel in dem Stecker gehen auf + und -. Hat es evt. Was mit den Steckern zu tun die hinter dem Radio lose liegen? Gibts hier evt einen Adapter? Danke!
Hallo Zrag
Es ist alles vorhanden was alte Monoradios zu bieten hatten.
Unten rechts ist der Stecker für den einzigen Lautsprecher zu sehen.
Daneben links der Stromanschluss für das Uraltradio aus den 70er Jahren
Da wirst du wohl noch etwas nachrüsten müssen um da was moderneres zu verbauen.
Gruß Peter Hallo Peter,
danke dir! Das bringt schon etwas Licht ins Dunkle. Ich finde nur leider keinen passenden Adapter dafür. Hättest du evt einen Link?
Sorry falls ich mich da doof anstelle, ich bin etwa gleich alt wie der LT und muss mich gerade erstmal in alles einfinden :)Gruß Zrag
- Re: Radio Stefan Steinbauer 06.01.2023 22:02 (18)
- Re: Radio Zrag 06.01.2023 22:31 (17)
