Re: Radio
Geschrieben von Zrag am 10. Januar 2023 01:02:28:
Als Antwort auf: Re: Radio geschrieben von Martin aus Pirna am 09. Januar 2023 21:51:48:
Genau so.
Kabel durchzwicken, mit der Abisolierzange ca 1cm Isolierung entfernen, Litze mit den Fingern verdrillen (!!!) und in die Wagoklemme einstecken. Hebel umlegen (das macht so ein markantes Knipsgeräusch) und fertig. Je nachdem, wieviele Ports die Klemme hat, kannst du nun weitere Litzen einstecken. VORSICHT! An die Stromaufnahme deiner Verbraucher denken! Sonst brennt die betreffende Sicherung durch oder es brennt das Kabel ab, dass zur Klemme führt! Du solltest außerdem die Klemmen/n gegen verrutschen sichern und "fliegende" Installation vermeiden. Am besten sicherst du die Leitungen unverrückbar gegen andere Bauteile oder Kabel mit Kabelbindern.
Gruß aus dem Tal
Martin Alles klar, danke!
