Re: Radio
Geschrieben von Flori_Stgt am 07. Januar 2023 13:16:10:
Als Antwort auf: Re: Radio geschrieben von Stefan Steinbauer am 06. Januar 2023 22:36:49:
Servus,
also bei der Verkabelung wird mir schlecht...
Das sollte alles mal raus und vernünftig angeschlossen werden.Masse kann gern an die Karosserie.
Dauerplus mit Sicherung (10A!) und vernünftigem Querschnitt 2,5qmm gern an die Batterie direkt.Habe auch ein aktuelles Radio von Pioneer drin (mit TFT-Monitor *grins*). Zum "starten" des Radios braucht es ein geschaltet positives Signal. Aus dem Zündschloss kommt nur was negatives wenn der Schlüssel steckt. Das könnte man nutzen über Relais/ Transistor. Alternativ hab ich mir einen Schalter für die Heckscheibenheizung genommen und mir das so eingerichtet. Der Schalter vom abgesicherten Kabel der Batterie versorgt...
LG
- Re: Radio Martin aus Pirna 09.01.2023 12:41 (3)
- Re: Radio Marius-HH 07.01.2023 17:31 (10)
