LT zieht nach rechts
Geschrieben von HansK am 07. August 2022 11:16:30:
Liebes Forum,
für den letzten TÜV meinte Werkstatt 1 die Spurstangen müssen gewechselt werden, weil die Lager ausgeschlagen seien.
Der Wagen fuhr 1a geradeaus ohne spürbares Spiel
Werkstatt 2 hat die Arbeit durchgeführt.
Danach stand das Lenkrad leicht auf Rechtskurve bei Geradeausfahrt.
Hab ich bemängelt und das wurde korrigiert.
Danach zog der Wagen nach rechts. Je schneller, desto mehr.
Die Werkstatt hat nochmal die Spur vermessen und meinte, der Sturz würde nicht stimmen, das könnte man aber nicht einstellen.
Werkstatt 3 hat gesagt, Werkstatt 2 hätte das Lenkgetriebe nicht in die Nullstellung gebracht, bevor das Lenkrad begradigt verbunden wurde.
Werkstatt 3 hat das ganze also nochmal gelöst und neu zusammengesetzt.Jetzt zieht der Wagen noch stärker nach rechts.
Woran kann das liegen und was kann gemacht werden?
Herzliche Grüße
Hans
- Re: LT zieht nach rechts Flicks 07.08.2022 11:46 (13)
- Ziehen durch falschen Sturz Carlo Venlo 08.08.2022 00:45 (0)
- Re: LT zieht nach rechts Flicks 07.08.2022 12:11 (11)
- Re: LT zieht nach rechts HansK 07.08.2022 12:47 (8)
- Re: LT zieht nach rechts Tiemo 07.08.2022 14:23 (7)
- Re: LT zieht nach rechts HansK 07.08.2022 14:49 (6)
- Re: LT zieht nach rechts Tiemo 08.08.2022 01:30 (0)
- Die Spur kann kein Ziehen zu einer Seite verursachen... Joachim S 07.08.2022 16:22 (4)
- Tausch mal due beiden Vorderräder testweise gegeneinander... Joachim S 07.08.2022 16:24 (3)
- Re: Tausch mal due beiden Vorderräder testweise gegeneinander... HansK 07.08.2022 16:49 (2)
- Werkstatt ist nicht gleich Vertrags-Werkstatt !!! Oliver 4x4 08.08.2022 09:11 (1)
- Re: Werkstatt ist nicht gleich Vertrags-Werkstatt !!! jpebert 08.08.2022 18:33 (0)
- Re: LT zieht nach rechts Jogurt 07.08.2022 12:20 (1)
- Re: LT zieht nach rechts Flicks 07.08.2022 12:34 (0)
