Re: LT zieht nach rechts
Geschrieben von Flicks am 07. August 2022 11:46:57:
Als Antwort auf: LT zieht nach rechts geschrieben von HansK am 07. August 2022 11:16:30:
Die Werkstätten von heute können einfach nicht mehr mit den alten Autos umgehen...
Der Sturz wird am oberen Querlenker mittels Exenter eingestellt, das führt aber nicht dazu, dass dein LT nacht rechts zieht.
Ich würde mal die Zugstrebe vermessen und schauen ob da beide gleich lang eingestellt sind.
Lenkgetriebe in Nullstellung bringen führt nur dazu das dein Lenkrad gerade steht - es findet normalerweise von selbst seine Nullstellung im Geradeauslauf.Grüße
Felix
- Ziehen durch falschen Sturz Carlo Venlo 08.08.2022 00:45 (0)
- Re: LT zieht nach rechts Flicks 07.08.2022 12:11 (11)
- Re: LT zieht nach rechts HansK 07.08.2022 12:47 (8)
- Re: LT zieht nach rechts Tiemo 07.08.2022 14:23 (7)
- Re: LT zieht nach rechts HansK 07.08.2022 14:49 (6)
- Re: LT zieht nach rechts Tiemo 08.08.2022 01:30 (0)
- Die Spur kann kein Ziehen zu einer Seite verursachen... Joachim S 07.08.2022 16:22 (4)
- Tausch mal due beiden Vorderräder testweise gegeneinander... Joachim S 07.08.2022 16:24 (3)
- Re: Tausch mal due beiden Vorderräder testweise gegeneinander... HansK 07.08.2022 16:49 (2)
- Werkstatt ist nicht gleich Vertrags-Werkstatt !!! Oliver 4x4 08.08.2022 09:11 (1)
- Re: Werkstatt ist nicht gleich Vertrags-Werkstatt !!! jpebert 08.08.2022 18:33 (0)
- Re: LT zieht nach rechts Jogurt 07.08.2022 12:20 (1)
- Re: LT zieht nach rechts Flicks 07.08.2022 12:34 (0)
