Re: LT zieht nach rechts
Geschrieben von HansK am 07. August 2022 12:47:02:
Als Antwort auf: Re: LT zieht nach rechts geschrieben von Flicks am 07. August 2022 12:11:35:
ach so, hast du spiel in der Lenkung? also mehr als gewöhnlich?
Im Wiki ist gut beschrieben wie man das prüft und eventuell am lenkgetriebe nachstellen kann (aber wirklich nur minimal, die kugelumlaufkonstruktion im lenkgetriebe ist empfindlich). Ansonsten kannst du noch schauen, ob vielleicht spurstangenköpfe ausgenudelt sind oder die lagewellen verschlissen sind über die das lenkschubstangen mit dem lenkgetriebe verbunden sind - dafür gibt es glaube ich sogar ein rep. kit.
Die komplizierte doppel querlenker Achse beim lt ist halt etwas fummelig.
Hast du schon die Schraubenfedervariante oder noch die blattfedern vorne?
Hi,
Es ist ein VW 283, LT 31 - LTL mit Karmann aufbau.Die Werkstatt 3 sagte schon, dass der Sturz über Exzenter eingestellt werden kann. Die seien aber festgegammelt und man müsste alles zerlegen, um die Lager zu wechseln. Das sei nicht wirtschaftlich.
Und nu?
Hans
- Re: LT zieht nach rechts Tiemo 07.08.2022 14:23 (7)
- Re: LT zieht nach rechts HansK 07.08.2022 14:49 (6)
- Re: LT zieht nach rechts Tiemo 08.08.2022 01:30 (0)
- Die Spur kann kein Ziehen zu einer Seite verursachen... Joachim S 07.08.2022 16:22 (4)
- Tausch mal due beiden Vorderräder testweise gegeneinander... Joachim S 07.08.2022 16:24 (3)
- Re: Tausch mal due beiden Vorderräder testweise gegeneinander... HansK 07.08.2022 16:49 (2)
- Werkstatt ist nicht gleich Vertrags-Werkstatt !!! Oliver 4x4 08.08.2022 09:11 (1)
- Re: Werkstatt ist nicht gleich Vertrags-Werkstatt !!! jpebert 08.08.2022 18:33 (0)
