Re: Schaltung meine LT 28 geht nur noch, wenn der Motor aus ist.
Geschrieben von ltpit (Peter) am 05. Januar 2022 21:49:25:
Als Antwort auf: Schaltung meine LT 28 geht nur noch, wenn der Motor aus ist. geschrieben von Karin Steinert am 05. Januar 2022 21:07:24:
ich habe gerade ein größeres Problem mit der Schaltung meines LT. Gestern hatte ich das erste Mal das Problem, dass die Schaltung während der Fahrt nicht mehr ging. Ich bin dann stehen geblieben, habe den Motor ausgeschaltet, neu gestartet und die Schaltung ging danach wie Butter. Heute ging sie zunächst weiterhin einwandfrei. Nach ein paar Stunden Fahrpause startete ich den Bus wieder und nach einigen Metern begann die Schaltung nicht mehr zu funktionieren. Ich musste mehrmals stehenbleiben und den Motor abstellen um einen anderen Gang einlegen zu können. Bin dann im 5. Gang nach Hause gefahren, was erstaunlich gut funktioniert hat. Muss ich davon ausgehen, dass das Getriebe defekt ist? Ich habe nicht den Eindruck, dass es die Kupplung ist aber ich habe leider nur wenig Ahnung davon. Wollte einfach mal eure Meinung wissen um die Ausgaben abschätzen zu können.
Beste Grüße und zum neuen Jahr wünsche ich euch alles Beste
Karin
Nabend KarinDie Diagnose ist ziemlich eindeutig.
Dein LT hat ein defektes Kupplungsführungslager.Das Lager sitzt in der Kurbelwelle.Beim defekten Lager verkanntet sich die Kupplungsscheibe und verhindert einen Schaltvorgang.
- Re: Schaltung meine LT 28 geht nur noch, wenn der Motor aus ist. Karin Steinert 06.01.2022 09:51 (14)
- Re: Schaltung meine LT 28 geht nur noch, wenn der Motor aus ist. Wolke 7 06.01.2022 11:58 (4)
- Re: Schaltung meine LT 28 geht nur noch, wenn der Motor aus ist. Karin Steinert 07.01.2022 08:15 (3)
- Re: Schaltung meine LT 28 geht nur noch, wenn der Motor aus ist. Wolke 7 07.01.2022 12:50 (0)
- Re: Schaltung meine LT 28 geht nur noch, wenn der Motor aus ist. Tiemo 07.01.2022 12:48 (1)
- Re: Schaltung meine LT 28 geht nur noch, wenn der Motor aus ist. Karin Steinert 07.01.2022 15:52 (0)
- Re: Schaltung meine LT 28 geht nur noch, wenn der Motor aus ist. Andreas aus HH 06.01.2022 11:10 (8)
- Re: Schaltung meine LT 28 geht nur noch, wenn der Motor aus ist. Karin Steinert 11.01.2022 16:07 (7)
- Re: Schaltung meine LT 28 geht nur noch, wenn der Motor aus ist. Tiemo 11.01.2022 19:07 (6)
- Re: Schaltung meine LT 28 geht nur noch, wenn der Motor aus ist. Karin Steinert 11.01.2022 21:58 (5)
- Re: Schaltung meine LT 28 geht nur noch, wenn der Motor aus ist. Micha Mz 16.01.2022 00:58 (4)
- Re: Schaltung meine LT 28 geht nur noch, wenn der Motor aus ist. Karin Steinert 16.01.2022 22:35 (2)
- Re: Schaltung meine LT 28 geht nur noch, wenn der Motor aus ist. Tiemo 17.01.2022 07:57 (1)
- Re: Schaltung meine LT 28 geht nur noch, wenn der Motor aus ist. Karin Steinert 17.01.2022 11:56 (0)
- Re: Schaltung meine LT 28 geht nur noch, wenn der Motor aus ist. Tiemo 16.01.2022 13:12 (0)
