Re: Schaltung meine LT 28 geht nur noch, wenn der Motor aus ist.
Geschrieben von Karin Steinert am 11. Januar 2022 16:07:05:
Als Antwort auf: Re: Schaltung meine LT 28 geht nur noch, wenn der Motor aus ist. geschrieben von Andreas aus HH am 06. Januar 2022 11:10:17:
ich habe gerade ein größeres Problem mit der Schaltung meines LT. Gestern hatte ich das erste Mal das Problem, dass die Schaltung während der Fahrt nicht mehr ging. Ich bin dann stehen geblieben, habe den Motor ausgeschaltet, neu gestartet und die Schaltung ging danach wie Butter. Heute ging sie zunächst weiterhin einwandfrei. Nach ein paar Stunden Fahrpause startete ich den Bus wieder und nach einigen Metern begann die Schaltung nicht mehr zu funktionieren. Ich musste mehrmals stehenbleiben und den Motor abstellen um einen anderen Gang einlegen zu können. Bin dann im 5. Gang nach Hause gefahren, was erstaunlich gut funktioniert hat. Muss ich davon ausgehen, dass das Getriebe defekt ist? Ich habe nicht den Eindruck, dass es die Kupplung ist aber ich habe leider nur wenig Ahnung davon. Wollte einfach mal eure Meinung wissen um die Ausgaben abschätzen zu können.
Beste Grüße und zum neuen Jahr wünsche ich euch alles Beste
Karin
Nabend Karin
Die Diagnose ist ziemlich eindeutig.
Dein LT hat ein defektes Kupplungsführungslager.
Das Lager sitzt in der Kurbelwelle.Beim defekten Lager verkanntet sich die Kupplungsscheibe und verhindert einen Schaltvorgang.
Hey Peter,
vielen Dank für deinen Input.
Dann bin ich jetzt schon etwas schlauer und hoffe, dass sich die Sache im Bereich des bezahlbaren wieder herstellen lässt.
LG, Karin
Hallo Karin,habe hier noch 2 Pilotlager liegen, guckst du Flohmarkt.
Gruss Andreas
also die Werkstatt meint, die Kupplung, das Pilotlager und das Schaltgestänge seien defekt.
@ Andreas, ich habe mit Hr. Herbst gesprochen, dass er bzgl. des Pilotlagers selbst im Flohmarkt nachsehen sollte, weil er am besten weiß, welches er benötigt. Er wird sich da bestimmt bei dir melden.
Nun hätte ich noch eine Frage an euch: " Hat noch einer die Teile mit folgender Teilenummer rumliegen? Zum Einen 281 711 119 zum anderen 105 a", es handelt sich hierbei um Teile für das Schaltgestänge,ein Lager und noch was, welche über Classic Parts schon nicht mehr verfügbar sind.
Freue mich wieder auf eure Nachrichten.
Hoffnungsvolle Grüße
Karin
- Re: Schaltung meine LT 28 geht nur noch, wenn der Motor aus ist. Tiemo 11.01.2022 19:07 (6)
- Re: Schaltung meine LT 28 geht nur noch, wenn der Motor aus ist. Karin Steinert 11.01.2022 21:58 (5)
- Re: Schaltung meine LT 28 geht nur noch, wenn der Motor aus ist. Micha Mz 16.01.2022 00:58 (4)
- Re: Schaltung meine LT 28 geht nur noch, wenn der Motor aus ist. Karin Steinert 16.01.2022 22:35 (2)
- Re: Schaltung meine LT 28 geht nur noch, wenn der Motor aus ist. Tiemo 17.01.2022 07:57 (1)
- Re: Schaltung meine LT 28 geht nur noch, wenn der Motor aus ist. Karin Steinert 17.01.2022 11:56 (0)
- Re: Schaltung meine LT 28 geht nur noch, wenn der Motor aus ist. Tiemo 16.01.2022 13:12 (0)
