Re: Anlaßprobleme
Geschrieben von Heppi am 31. Oktober 2020 10:31:50:
Als Antwort auf: Re: Anlaßprobleme geschrieben von Tiemo am 30. Oktober 2020 17:53:09:
Hallo Tiemo,
ich hab's gestern nochmal angeschaut und konnte das ganze wieder zurückbauen.
Ich vermute mal, daß der Vorgänger den Vorglühsensor nicht mehr gefunden hat oder nicht mehr rankam (besch... Fummelei).
Jetzt sitzt das Kabel wieder da, wo es hingehört. Das Kabel hinten ist bei genauem Betrachten grün-weiß. Scheint aber original zu sein - das kommt direkt aus dem dicken Kabelbaum.
Aber das Vorglühen funktioniert scheinbar wieder richtig. Nach ein paar Sekunden geht das Lämpchen aus.
Und das ganze läuft jetzt ein bißchen runder, aber irgendwie noch nicht so ganz perfekt.
Und er qualmt ordentlich beim Anlassen, wenn er kalt ist. Ich hab mal ein Video gemacht.
Video vom Anlassen (ohne Choke...)
Ist das normal?
An beiden Stromschienen kann ich beim Vorglühen ca. 8 V messen. Könnte durch oxidierte Kontakte aber auch mehr sein.
Und das mit den Brühe beim Anlassen scheint gut zu sein.
Hab den kleinen gestern mal noch ein bißchen ausgeführt und dabei wahrscheinlich leergepustet :-)
Danke euch schon mal :-)
Schöne Grüße, Heppi.
