Re: Anlaßprobleme
Geschrieben von Heppi am 31. Oktober 2020 17:28:23:
Als Antwort auf: Re: Anlaßprobleme geschrieben von harald am 31. Oktober 2020 16:47:29:
Also, da ist aber immer noch was im argen.
Die Orgelei dauert einfach viel zu lange bis er anspringt.
In der Zeit fördert er ja auch Sprit, der dann verbrennt und rußt.
Ich vermute nen Defekt im Bereich der Glühkerzen bzw. beim vorglühen.
8 V sind eigentlich zu wenig. Bei mir liegen mind. 10 V beim vorglühen an.
Servus Harald,
mit Choke springt er deutlich schneller an. Den hatte ich bei dem Versuch aber vergessen...
Qualmen tut er dann aber ähnlich...
Wenn er nicht entsprechend vorglühen würde, dann würde aber auch das Lämpchen nicht ausgehen, oder!?
