Re: Leistungssteigerung ACL
Geschrieben von Martin aus Wien am 08. August 2015 11:37:22:
Als Antwort auf: Re: Leistungssteigerung ACL geschrieben von jogurt am 07. August 2015 18:03:46:
mahlzeit
was schwebt dir denn genau unter leistungssteigerung vor?
ich habe bei meinem acl die regelstange verstellt um den druck um 0,1bar steigern
das bringt schon etwas
wenn du aber sowas wie der lt pit möchtest, dann muss die "hardware" getauscht werden
was fehlt sind aber mal ein paar grundlegende daten zu deinem auto
mfg carsten
Danke für die Antwort. Es handelt sich um einen LT 40 (Fahrwerk LT 55) Bj. 1994. Da ich fast immer überladen und mit Hänger unterwegs bin (6-7t Gesamtgewicht), sind manche Steigungen wirklich zäh und nur mit dem 2ten Gang zu bewältigen, trotz kurzer Übersetzung. Jedes PS mehr würde sicher enorm helfen. Meines Wissens wird der Motor bei Volvo mit 120PS betrieben. Wurden bei Volvo andere Komponenten verbaut? Laut diversen Foren sind die Motoren angeblich baugleich. Der Zylinderkopf wurde vor 40tkm bereits getauscht (derzeit ca. 260tkm Laufleistung), Turbo und LLK vor 8tkm. Wollte schon einen Mercedes Turbodiesel (150PS)verbauen, das ist aber leider in Österreich mit der Typisierung nur mit einem Gutachten von ca. 5000€ möglich. Daher bin ich über jede Info zur Leistungssteigerung sehr dankbar.
Bitte nicht zum Kauf eines anderen Fahrzeugs raten. Der LT ist wirklich super robust und in einem guten Zustand.
MfG
Martin Hadwig
