Re: Leistungssteigerung ACL
Geschrieben von Martin aus Wien am 09. August 2015 15:43:48:
Als Antwort auf: Re: Leistungssteigerung ACL geschrieben von ltpit(Peter) am 08. August 2015 17:04:48:
Peter vielen Dank für die ausführliche Antwort!
Um ehrlich zu sein, habe ich gerade erst u.a. den Turbo getauscht und die ESP überholt und ein so massiver Eingriff mit Nockenwelle etc. ist mir fast zu aufwendig. Ist die Nockenwelle vom DV steiler? Bilde mir ein, dass die Nockenwellen ziehmlich gleich ausgesehen haben. Hält der Antriebsstrang das nicht unerheblich höhere Drehmoment auf Dauer aus? Ist es möglich mit den vorhandenen Komponenten eine etwas geringere Leistungssteigerung (120PS) einfacher zu realisieren? Ist die ESP vom DV ident mit der vom Volvo? (habe ich herumliegen und einen Turbo vom DV auch). An den Einspritzdrücken wird nichts verändert?
Danke!
Beste Grüße
Martin
