Re: Leistungssteigerung ACL
Geschrieben von Chris am 10. August 2015 13:28:13:
Als Antwort auf: Re: Leistungssteigerung ACL geschrieben von Martin aus Wien am 08. August 2015 11:37:22:
Servus Martin,
was fährst du denn Hauptsächlich für ein Streckenprofil? Autobahn? Landstraße? Hügel oder richtige Berge?
Nach dem, was du bislang schreibst, fehlen dir nicht die PS, sondern die Nm, sprich Drehmoment. Leistung nutzt dir ja wenig, wenn du den Motor gar nicht so weit ausgedreht bekommst, wo die richtige Leistungsentfaltung losgeht. So gesehen hast du eh schon den besten Motor im LT, den es für den Zweck gibt. Beim ACL setzt das Drehmoment früh ein und hält sich konstant über ein breites Drehzahlband. Das ist bei allen anderen Motoren deutlich schlechter und unausgewogener. So gesehen kannst du zwar einen großen Aufwand treiben, um auf mehr Leistung zu kommen, das Ergebnis im Fahrverhalten könnte dich aber ziemlich enttäuschen.
Und auch wenn du's nicht hören willst: Ja, du hast definitiv das falsche Auto für deine Anforderungen. Alles, was normalerweise für diese Gewichtsklasse angeboten wird, hat schon deutlich mehr Hubraum, um das entsprechende Drehmoment auch stellen zu können.
