Bremse entlüften
Geschrieben von Tobin aus LA am 24. April 2015 17:14:25:
Servus zusammen, nach langen melde ich mich mal wieder und hab leider ein Problem mit meiner Bremse.
LT31 BJ90 MKB: DV
Ich hab vor kurzen die Bremsflüssigkeit gewechselt und habe nun das Problem das ich anscheinend die Luft nicht richtig rausbekomme.
Ich kann das Bremspedal sehr weit durchtreten bis erst ein Widerstand kommt und der LT erst verzögert, Pumpe ich 3x dann ist der Druckpunkt sofort da.Ich bin jetzt inzwischen schon 4x alles durchgegangen wie in der Beschreibung im Wiki, aber es verbessert sich nichts.
Kann es sein der HBZ nicht mehr der beste ist weil er vor dem Wechsel der Bremsflüssigkeit auch nicht gerade super gebremst hat.Die Werte auf dem Bremsenprüfstand stimmen aber, war ich heute drauf, Vorne jeweils 550dan und Hinten 350dan.
Zum entlüften arbeite ich mit diesem Gerät:
http://www.ebay.de/itm/Druckluft-Bremsenentluftungsgerat-Bremsenentlufter-1000ml-S-/381236915109?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item58c37daba5Ich hoffe mir kann jemand helfen wo mein Fehler liegt, sonst muss ich doch noch eine Fachwerkstatt aufsuchen.
MfG Tobin aus Landshut
- Re: Bremse entlüften Joachim S 24.04.2015 22:22 (0)
- Re: Bremse entlüften ltpit(Peter) 24.04.2015 20:35 (8)
- Re: Bremse entlüften Hr 24.04.2015 20:42 (7)
- Re: Bremse entlüften LT-Harry 25.04.2015 07:57 (0)
- Re: Bremse entlüften ltpit(Peter) 24.04.2015 20:54 (5)
- Re: Bremse entlüften Tobin aus LA 25.04.2015 09:04 (0)
- Re: Bremse entlüften ltpit(Peter) 24.04.2015 20:57 (3)
- Re: Bremse entlüften Hr 24.04.2015 21:07 (2)
- Re: Bremse entlüften jogurt 24.04.2015 23:26 (1)
- Re: Bremse entlüften Hr 24.04.2015 23:40 (0)
- Re: Bremse entlüften Hr 24.04.2015 18:06 (11)
- Re: Bremse entlüften Tiemo 24.04.2015 18:42 (1)
- Ich muss es mal sagen *g* Hr 24.04.2015 19:50 (0)
- Nachtrag Hr 24.04.2015 18:40 (8)
- Re: Nachtrag Tobin aus LA 25.04.2015 09:06 (7)
- Re: Nachtrag Hr 25.04.2015 11:46 (6)
- Re: Nachtrag Tobin aus LA 25.04.2015 18:57 (5)
- Re: Nachtrag LT-Harry 26.04.2015 07:11 (1)
- Re: Nachtrag Tobin aus LA 26.04.2015 10:49 (0)
- Re: Nachtrag ltpit(Peter) 25.04.2015 20:49 (2)
- Re: Nachtrag Tobin aus LA 26.04.2015 10:51 (1)
- Re: Nachtrag ltpit(Peter) 26.04.2015 17:52 (0)
