Re: Bremse entlüften
Geschrieben von Joachim S am 24. April 2015 22:22:33:
Als Antwort auf: Bremse entlüften geschrieben von Tobin aus LA am 24. April 2015 17:14:25:
Hi Tobin,
persönlich entlüfte ich klassisch... Zwei Leute, einer pumpt, einer dreht die Schraube am Sattel...
Das funktioniert. Und ob dabei der HBZ Schaden nehmen könnte, darüber gehen die Meinungen auseinander. Ich bin der Meinung, es tut ihm gut, mal den ganzen Weg zu fahren. Dann wird er da hinten auch mal sauber. Wenn er dabei kaputt geht, dann wars eh nötig ihn zu tauschen. Keine gute Idee, ihn da hinten verrosten zu lassen und es nie zu merken. Dann wird's nämlich ne Katastrophe wenn der Weg mal wirklich gebraucht wird...
Aber ich glaube, du hast gar kein Problem mit der Luft, sondern eher mit der Nachstellung der Trommelbremsen hinten. Einfacher Test: Ziehe die Handbremse an. Wenn der Pedalweg nun kurz wird und auch nach ein paar Sekunden Pause kurz bleibt, dann liegt es daran. Nicht mehr an der Luft.
