Re: Nachtrag
Geschrieben von LT-Harry am 26. April 2015 07:11:06:
Als Antwort auf: Re: Nachtrag geschrieben von Tobin aus LA am 25. April 2015 18:57:13:
Hab heute nochmal in der richtigen Reihenfolge entlüftet und hab dann den BKR an der Hinterachse mit nem Spanngurt auf (Aus) gespannt, dann hab ich vollen Bremsdruck. sobald ich den Spanngurt löse und die Feder wieder am BKR zieht wird´s schlechter, also kann der Fehler ja nur von der Hinterachse kommen...
Servus Tobin
BKR mit Spanngurt auf "AUS" gespannt ??Wenn man den Hebel vom BKR mit nem Gurt festspannt dann regelt er nix mehr und läßt die volle Bremskraft auf die hi Achse, wenn man die Feder aushängt, kommt kein Druck auf die hi Achse.(Die bremst dann nicht mehr)
Gruß @Harry
- Re: Nachtrag Tobin aus LA 26.04.2015 10:49 (0)
