Re: Bremse entlüften
Geschrieben von Hr am 24. April 2015 23:40:26:
Als Antwort auf: Re: Bremse entlüften geschrieben von jogurt am 24. April 2015 23:26:13:
mahlzeit
na ist doch ganz einfach
mit dem bremspedal hast du nur gurz druck
mit dem gerät können die luftblasen nicht zurück, weil dauerhaft druck da ist
ich mach die kombinierte methode mit unterdruck saugen und pedal pumpen
meine druckmaschiene ist explodiert .....
mfg carsten Servus Carsten
Da hast Du nicht unrecht,deshalb mache ich nur noch mit Druck.
Am besten wären die Bremsleitungen durchsichtig,dann könnte man die Bösen Luftblasen verfolgen *g*
Ich meinerseits kriegs nur hin mit Druck,damit ich keine Bläschen mer habe.
Theorie und praxsis sind halt zweierlei.
Wobei ich sagen muss,das Problem kenne ich bis jetzt nur beim LT.
gruss Hr
