Re: Luft aus Tank
Geschrieben von Tim aus Spenge am 29. April 2020 17:13:57:
Als Antwort auf: Re: Luft aus Tank geschrieben von Chris am 28. April 2020 21:46:05:
Siehe meinen anderen Beitrag. Das Video war schon ein Klarschlauch direkt hinter dem Tank.
z.B. direkt hinter dem Tank oder direkt vor dem Kraftstofffilter, mal zusätzlich ein Stück durchsichtige Leitung einschleifen und kucken. Ist ein Sven Hedin. Also Abwassertank raus. Tank mit Gurten sichern (1 vorne, 1 hinten) Alle 5 Schrauben raus. Dann vorne ablassen?
Hört sich hier auf meiner Einfahrt ohne Bühne machbar an.
Ich hoffe die Bügel vom Abwassertank sind nicht im Weg, dann muss ich die Schrauben dort nicht rein raus fummeln...
Den Tank kannst du an allen fünf Schrauben lösen (also auch die hintere) und vorne gut 15-20cm absenken, ohne daß du ihn entleeren und das Befüllrohr rausnehmen musst. Damit kommst du problemlos an die Schläuche an der Tankentnahmestelle und kannst auch die Tankentnahmestelle samt Füllstandsgeber ausbauen.
Sprit würde ich wegen Sicherheit erst Mal Abpumpen/Saugen.
- Re: Luft aus Tank Chris 29.04.2020 22:17 (2)
- Re: Luft aus Tank Tim aus Spenge 30.04.2020 20:22 (1)
- Re: Luft aus Tank Chris 30.04.2020 21:53 (0)
- Re: Luft aus Tank Frank aus MTK 29.04.2020 17:59 (1)
- Re: Luft aus Tank Tim 30.04.2020 20:30 (0)
