Re: Luft aus Tank
Geschrieben von Chris am 29. April 2020 22:17:17:
Als Antwort auf: Re: Luft aus Tank geschrieben von Tim aus Spenge am 29. April 2020 17:13:57:
Servus Tim,
dann wohl die Tankentnahmeeinheit. Dann Tank ablassen wie beschrieben. Und ja, nach vorne abkippen, hinten liegt er weiterhin auf seiner Halterung auf. Nur muss man die hintere Schraube auch lockern, weil man sonst Halter oder Tankflansch verbiegt.
Mit dem Abwassertank vom Sven Hedin habe ich mich noch nicht beschäftigt, das musst du dir selber anschauen.Tank und Tankentnahmeeinheit habe ich auch noch als Ersatz abzugeben. Ist aber auch beides relativ einfach zu reparieren, wenn's nur um ein paar kleine Löcher geht.
- Re: Luft aus Tank Tim aus Spenge 30.04.2020 20:22 (1)
- Re: Luft aus Tank Chris 30.04.2020 21:53 (0)
