Antwort von KolbenSchmidt - Zylinderlaufbuchsen
Geschrieben von Rasmus DK am 17. März 2020 22:35:23:
Guten abend
Ich habe von KS eine Antwort zu den losen Zylinderlaufbuchsen Bekommen.
Die Pressfit Zylinderlaufbuchse muss mit ein übermaß von 0,05 bis 0,08mm eingepresst werden. Die Laufbuchse ist nur grob bearbeitet und benötigt nach dem einbau eine Bohr- und Hohn Bearbeitung.Produktdatenblatt Zylinderlaufbuchse 89 163 190
Typ Trockene Zylinderbuchse
Bearbeitungszustand semi
Zylinderdurchmesser (D) 76,51 mm
Einpassdurchmesser (A) 79,5 mm
Bunddurchmesser (C) 81,5 mm
Bundhöhe (H) 4,7 mm
Gesamtlänge (L) 145,0 mmDas heißt also:
1. den Block auf 79,42 bis 79,45 Aufbohren
2. auf der Oberseite des Motorblocks ein Rezess von 81,5 x 4,7 für den Bund Fräsen (Anfasen nicht vergessen)
3. Buchse einpressen, hat einer eine Idee bei welcher Temperatur?
4. Buchse auf originalmaß 76,51mm Bohren
5. Motorblock Planschleifen um Bund und block auf eine Höhe zu bekommen
6. Buchsen Hohnen
7. Kolben überstand ermitteln um die richtige Zylinderkopfdichtung zu Wählen.Habe ich Was Vergessen oder Missverstanden?
MFG Rasmus
- Re: Antwort von KolbenSchmidt - Zylinderlaufbuchsen RasmusDK 19.03.2020 22:07 (5)
- Re: Antwort von KolbenSchmidt - Zylinderlaufbuchsen Jonathan PAUL 20.03.2020 15:46 (1)
- Re: Antwort von KolbenSchmidt - Zylinderlaufbuchsen Chris 22.03.2020 14:13 (0)
- ms-motorservice.com + slip-fit oder + press-fit LockX 20.03.2020 08:19 (2)
- Re: ms-motorservice.com + slip-fit oder + press-fit RasmusDK 20.03.2020 12:10 (0)
- slip-fit und press-fit von KS - beides trockene Buchsen LockX 20.03.2020 08:34 (0)
- Re: Antwort von KolbenSchmidt - Zylinderlaufbuchsen ltpit(Peter) 18.03.2020 06:03 (2)
- www.ms-motorservice.com/fileadmin/media/MAM/PDF_AsseZylinderlaufbuchsen LockX 18.03.2020 10:15 (1)
- Re: www.ms-motorservice.com/fileadmin/media/MAM/PDF_AsseZylinderlaufbuchsen Joachim S 18.03.2020 10:26 (0)
