Re: Antwort von KolbenSchmidt - Zylinderlaufbuchsen
Geschrieben von ltpit(Peter) am 18. März 2020 06:03:23:
Als Antwort auf: Antwort von KolbenSchmidt - Zylinderlaufbuchsen geschrieben von Rasmus DK am 17. März 2020 22:35:23:
Guten abend
Ich habe von KS eine Antwort zu den losen Zylinderlaufbuchsen Bekommen.
Die Pressfit Zylinderlaufbuchse muss mit ein übermaß von 0,05 bis 0,08mm eingepresst werden. Die Laufbuchse ist nur grob bearbeitet und benötigt nach dem einbau eine Bohr- und Hohn Bearbeitung.
Produktdatenblatt Zylinderlaufbuchse 89 163 190
Typ Trockene Zylinderbuchse
Bearbeitungszustand semi
Zylinderdurchmesser (D) 76,51 mm
Einpassdurchmesser (A) 79,5 mm
Bunddurchmesser (C) 81,5 mm
Bundhöhe (H) 4,7 mm
Gesamtlänge (L) 145,0 mm
Das heißt also:
1. den Block auf 79,42 bis 79,45 Aufbohren
2. auf der Oberseite des Motorblocks ein Rezess von 81,5 x 4,7 für den Bund Fräsen (Anfasen nicht vergessen)
3. Buchse einpressen, hat einer eine Idee bei welcher Temperatur?
4. Buchse auf originalmaß 76,51mm Bohren
5. Motorblock Planschleifen um Bund und block auf eine Höhe zu bekommen
6. Buchsen Hohnen
7. Kolben überstand ermitteln um die richtige Zylinderkopfdichtung zu Wählen.
Habe ich Was Vergessen oder Missverstanden?
MFG Rasmus
Moin Rasmus
Du solltest zum Einbau der Laufbuchsen ein Gleitmittel benutzen.
Zum Einsetzen kein Öl oder Fett als Gleitmittel nehmen.Das kann später durch verkoken den Wärmeaustausch behindern.
Ich würde die Laufbuchsen vor dem Einpressen runter Kühlen zbs.mit Trockeneis.
Block erwärmen macht mehr Sinn bei Aluminiumblöcken.
- www.ms-motorservice.com/fileadmin/media/MAM/PDF_AsseZylinderlaufbuchsen LockX 18.03.2020 10:15 (1)
- Re: www.ms-motorservice.com/fileadmin/media/MAM/PDF_AsseZylinderlaufbuchsen Joachim S 18.03.2020 10:26 (0)
