Re: Nockenwellenlineal
Geschrieben von Chris am 09. Februar 2020 11:42:08:
Als Antwort auf: Re: Nockenwellenlineal geschrieben von Thomas aus Bielefeld am 08. Februar 2020 14:30:10:
Servus Thomas,
danke für deinen Beitrag,ich gehe davon aus das ich die Käfer Uhr gechenkt bekomme,hab dem Schwiegersohn den link geschickt und im Februar Geburtstag. da machst du sicher nichts verkehrt. Ich habe gestern noch mal nachgesehen, auf meiner Uhr steht kein Hersteller. Ich bin trotzdem sehr zufrieden damit. Ich habe eine mit zwei verschiedenen Rückwanddeckeln. Den flachen brauche ich zum Einstellen des Förderbeginns, damit die Uhr neben der Vakuumpumpe Platz hat. Der zweite Deckel hat eine Halteöse fest dran. Den benötige ich, wenn ich die Messuhr in ein Stativ einklemme, um z.B. den Kolbenüberstand am Motorblock zu messen oder ein Hinterachsgetriebe zu vermessen. Kommt also drauf an, was man alles mit der Messuhr so vor hat.
Ich gehe jetzt davon aus das er da nicht noch einen Adapter oder Taststift besorgen muß? In wieweit hast du jetzt einen Überblick über das Einstellwerkzeug? Du brauchst:
-Einstelllineal
-Universal-Feinmessuhr mit Teilung mindestens 0,1mm oder feiner, Messbereichsbreite ca. 5-10mm
-Adapterhülse und Taststift, um die Messuhr an die Einspritzpumpe adaptieren zu können.Also ja, Adapter und Taststift brauchst du, sofern sie nicht im Set beim Einstelllineal dabei sind. Die Messuhr alleine hilft dir nichts. Der Tastkopf der Messuhr wird abgeschraubt, der Taststift stattdessen eingeschraubt und die Adapterhülse in die Einspritzpumpe eingeschraubt. Dann wird die Messuhr samt Taststift in die Adapterhülse eingeschoben und mittels besagter Klemmmutter festgeklemmt.
Den Adapter brauchst du mit dem kleinen Gewinde (M8) für mechanisch geregelte Einspritzpumpen. Für die späteren elektronisch geregelten ESPs gibt's andere Adapter mit größerem Gewinde (ich meine M10).Gruß Chris
- Re: Nockenwellenlineal Thomas aus Bielefeld 09.02.2020 14:41 (10)
- Re: Nockenwellenlineal Chris 10.02.2020 13:16 (9)
- Re: Nockenwellenlineal Thomas aus Bielefeld 10.02.2020 15:40 (8)
- Re: Nockenwellenlineal LT-Harry 10.02.2020 16:39 (0)
- Re: Nockenwellenlineal Chris 10.02.2020 16:33 (6)
- Re: Nockenwellenlineal; VW 2066 ... , u. a. gr 10.02.2020 20:39 (1)
- Re: Nockenwellenlineal; VW 2066 ... , u. a. Chris 10.02.2020 21:29 (0)
- Re: Nockenwellenlineal Thomas aus Bielefeld 10.02.2020 19:17 (3)
- Re: Nockenwellenlineal Nachtrag Thomas aus Bielefeld 10.02.2020 19:21 (2)
- Re: Nockenwellenlineal Nachtrag Chris 10.02.2020 19:38 (1)
- Re: Nockenwellenlineal Nachtrag Thomas aus Bielefeld 10.02.2020 20:04 (0)
