Benziner läuft nur 10 Sekunden
Geschrieben von Richard Mang am 13. September 2019 13:33:25:
Moin zusammen,
nach Tausch der Benzinpumpe auf extern läuft mein Dicker nicht mehr (richtig).
Beim Anlassen nach Runterdrücken des Gaspedals läuft er erst los und bleibt dann einfach stehen. Folgendes habe ich schon gecheckt/ausgeschlossen:- Benzin kommt rein und raus
- Zündanlage müsste i.O. sein, wenn er 10 Sekunden läuft
- Leerlaufdüse gereinigt
- Schwimmerkammer geleertMeine Vermutung wäre jetzt noch, dass evtl. die Startautomatik hängt oder das Schwimmernadelventil fest sitzt.
Habt ihr noch andere Ideen oder habe ich etwas übersehen?
Grüße
Ritschi
- Re: Benziner läuft nur 10 Sekunden Stefan SRO 24.09.2019 11:32 (2)
- Auch ein origineller Fehler ;-) sonst textlos Joachim S 24.09.2019 14:32 (0)
- Re: Benziner läuft nur 10 Sekunden; jede Info ist hilfreich, danke textlos gr 24.09.2019 14:31 (0)
- Re: Benziner läuft nur 10 Sekunden Tiemo 13.09.2019 13:38 (13)
- Re: Benziner läuft nur 10 Sekunden Ritschi 13.09.2019 14:28 (12)
- Re: Benziner läuft nur 10 Sekunden gr 13.09.2019 16:32 (11)
- Re: Benziner läuft nur 10 Sekunden Joachim S 13.09.2019 18:25 (10)
- Re: Benziner läuft nur 10 Sekunden Ritschi 13.09.2019 19:33 (9)
- Re: Benziner läuft nur 10 Sekunden gr 13.09.2019 20:34 (0)
- Zündung... Joachim S 13.09.2019 20:29 (7)
- Re: Zündung... Joachim S 13.09.2019 20:35 (6)
- Re: Zündung... Torsten alias Jabba 13.09.2019 21:34 (5)
- Re: Zündung... Richard Mang 13.09.2019 22:10 (1)
- Re: Zündung... Torsten alias Jabba 13.09.2019 22:56 (0)
- Re: Zündung...; richtige Pumpe ? gute Frage ! textlos gr 13.09.2019 22:01 (2)
- Re:richtige Pumpe; Nachtrag gr 13.09.2019 22:20 (1)
- Re:richtige Pumpe; Nachtrag Joachim S 13.09.2019 22:53 (0)
