Re: Benziner läuft nur 10 Sekunden
Geschrieben von Ritschi am 13. September 2019 19:33:39:
Als Antwort auf: Re: Benziner läuft nur 10 Sekunden geschrieben von Joachim S am 13. September 2019 18:25:44:
Hi Zusammen,
ja, da sitzt bestimmt ein Dreckbatzen drin... Möglicherweise direkt vor dem eigentlichen Nadelventil.
Das lässt gerade noch genug Sprit rein, dass der Vergaser bei Zündung an und etwas Zeit wieder etwas Sprit bekommt. Damit springt er an, aber der Nachschub reicht dann nicht mehr. -》Motor stirbt wieder ab.
Wenn du so nicht weiter kommst, melde dich doch nochmal. Zündung ist unwahrscheinlich, aber das lässt sich einfach testen... Dann würde ich das noch genau erklären.
Hallo Ritschi,
Deine Vermutung wird richtig sein; Schwimmernadelventil klemmt.
Prüfen,
-Kammer auslaufen lassen,
-Zündung EIN, Sprit muss verzugslos auslaufen, o.k.
Danach Leerlaufventil nochmal prüfen; möglich, dass da was vorsitzt. (Durchblasen).
Lauft der Motor nach Anlassen bei über 2500 U/min?
Wenn nicht Schwimmernadelventil, wenn ja, Leerlaufventil.
Gerald Guten Abend nochmal,
heute ist einer der Abende, an dem man den Dicken am liebsten loswerden will. :)Also Vergaser habe ich vorhin ausgebaut, komplett zerlegt und alles einzeln gereinigt (Waschbenzin, Zahnbürste, Druckluft...). Etwas dreckig war er schon, aber nicht allzu viel.
Schwimmernadelventil und Leerlaufdüse sahen auch gut aus.
Störungsbild ist jedoch unverändert! Ich versteh' es nicht... bitte HilfeZündung?
- Re: Benziner läuft nur 10 Sekunden gr 13.09.2019 20:34 (0)
- Zündung... Joachim S 13.09.2019 20:29 (7)
- Re: Zündung... Joachim S 13.09.2019 20:35 (6)
- Re: Zündung... Torsten alias Jabba 13.09.2019 21:34 (5)
- Re: Zündung... Richard Mang 13.09.2019 22:10 (1)
- Re: Zündung... Torsten alias Jabba 13.09.2019 22:56 (0)
- Re: Zündung...; richtige Pumpe ? gute Frage ! textlos gr 13.09.2019 22:01 (2)
- Re:richtige Pumpe; Nachtrag gr 13.09.2019 22:20 (1)
- Re:richtige Pumpe; Nachtrag Joachim S 13.09.2019 22:53 (0)
