Re: Zündung...
Geschrieben von Joachim S am 13. September 2019 20:35:06:
Als Antwort auf: Zündung... geschrieben von Joachim S am 13. September 2019 20:29:36:
Hi nochmal,
hab gerade nochmal das Ausgangsposting gelesen. Nach Umbau auf externe Pumpe... Ich würde mal folgendes versuchen.
Zieh den Schlauch am Vergaser ab und lass die Pumpe in einen Behälter pumpen. Da müsste schon ein satter Strahl kommen. Als Hausnummer sag ich mal: Etwa 0,2 Liter müssten nach etwa 15 Sekunden schon zusammen kommen...
Nochmal Gruss Jo. Und bleib geduldig, nicht gleich den Dicken wegschmeißen. Wenn du den Fehler erst gefunden hast, bist du zu Recht stolz auf dich ;-)
- Re: Zündung... Torsten alias Jabba 13.09.2019 21:34 (5)
- Re: Zündung... Richard Mang 13.09.2019 22:10 (1)
- Re: Zündung... Torsten alias Jabba 13.09.2019 22:56 (0)
- Re: Zündung...; richtige Pumpe ? gute Frage ! textlos gr 13.09.2019 22:01 (2)
- Re:richtige Pumpe; Nachtrag gr 13.09.2019 22:20 (1)
- Re:richtige Pumpe; Nachtrag Joachim S 13.09.2019 22:53 (0)
