Benzinpumpe tot
Geschrieben von Martin aus Kreuzberg am 12. April 2019 00:49:35:
Liebe LT-Gemeinde,
nach sechsmonatigem Winterschlaf wollte ich voller Freude meinen LT (Bj. 1985, 90 PS, DL/Benziner, ex-Feuerwehr) heute aufwecken und musste leider feststellen, dass das gewohnte Surren der Benzinpumpe ausblieb. Batterie und Zentralelektrik/Kontakte scheinen ok zu sein. Im Kraftstofffilter, der sich bei meinem LT direkt im Motorraum befindet, kommt kein Tropfen an.Hierzu hätte ich zwei Fragen und wäre für jede Hilfe wirklich sehr dankbar. Bin Basteltechnisch motiviert, aber nicht unbedingt hoch versiert und hoffe, dass meine Fragen nicht zuviel Kopfschütteln provozieren :)
1. Muss die alte Pumpe in jedem Fall aus dem Tank ausgebaut werden, oder kann ich - wie im Wiki beschrieben - eine externe Pumpe (z.B. PIERBURG 7.21440.53.0)einbauen, die das Benzin durch die alte "durchsaugt"?
2. Falls ich die neue Pumpe extern zwischenschalten kann (was mir natürlich lieber wäre), stellt sich noch die Frage nach der Positionierung und der Verkabelung. Laut Wiki wird "die Benzinleitung... nach dem Kraftstofffilter mit der Pumpe verbunden". Da sich der Filter aber im Motorraum befindet, bedeutet dies, dass Filter und Pumpe nach hinten (Richtung Tank) wandern müssten, oder? Denn wenn ich die Pumpe im Motorraum anbringen würde, wüsste ich 1. nicht, wo ich sie befestigen sollte und 2. fehlen mir die Kabelanschlüsse, die ich eigentlich von der alten Pumpe übernehmen wollte...
Liebe Grüße und vielen Dank für jede Hilfe,
Martin
- Re: Benzinpumpe tot; Positionierung externe Pumpe + Kraftstofffilter gr 14.04.2019 18:36 (0)
- Re: Benzinpumpe tot Chris 14.04.2019 10:19 (0)
- Re: Benzinpumpe tot Wolfgang m.d. H-Frosch 12.04.2019 15:07 (2)
- Re: Benzinpumpe tot Martin aus Kreuzberg 12.04.2019 18:25 (0)
- Re: Benzinpumpe tot gr 12.04.2019 15:22 (0)
- Re: Benzinpumpe tot Torsten alias Jabba 12.04.2019 08:14 (1)
- Re: Benzinpumpe tot gr 12.04.2019 14:59 (0)
- Re: Benzinpumpe tot CH Michl 12.04.2019 07:27 (2)
- Re: Benzinpumpe tot - Nachtrag Fehler ;-) CH Michl 12.04.2019 07:31 (1)
- Re: Vielen Dank - Pumpe ist bestellt!! textlos Martin aus Kreuzberg 12.04.2019 10:06 (0)
