Re: Benzinpumpe tot; Positionierung externe Pumpe + Kraftstofffilter
Geschrieben von gr am 14. April 2019 18:36:10:
Als Antwort auf: Benzinpumpe tot geschrieben von Martin aus Kreuzberg am 12. April 2019 00:49:35:
Hallo Martin,
im Wiki hast Du ein Bild, der mögliche Position/Montage einer externen Pumpe.http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:aus_umbauanleitungen:benzinpumpe_intern_auf_eine_externe_tauschen_ch-motor
Und hier kann sie verbaut werden,
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:benziner_vergaser&s[]=vergaser
Gleich das 2. Bild.
Erst den Filter und danach die Pumpe dort installieren. Den Abwickelungsknick, wie hier zu sehen, unbedingt vermeiden. Er diente damals(Foto) nur zu einem Versuchszweck.Wie Chris schon schrieb, die Pumpe in Tanknähe verbauen.
Im Motorraum verbauter Filter ist er Temperaturen im Betrieb ca. 50 Grad, und nach Langfahrten beim Tanken bis 110 Grad ausgesetzt. Hierbei sind bereits deutliche Verformungen der Filter-Anschlüsse zu verzeichnen.
Die bessere Positionierung ist doch im Hinterachsenbereich.
Gerald
