Re: Leider noch kein Glück mit neuem DV Motor
Geschrieben von Chris am 02. Januar 2019 21:52:03:
Als Antwort auf: Leider noch kein Glück mit neuem DV Motor geschrieben von Jonas aus Berlin am 02. Januar 2019 20:53:04:
Servus Jonas,
mal ne Frage: Wie ermittelst du die Drehzahlen? Hat das Fahrzeug einen Drehzahlmesser? Wenn ja, original oder nachgerüstet? Daß dein DV schon ab 1800 hör- und spürbar mit dem Turbolader kommt, ist nicht normal. Entweder stimmt etwas mit der Drehzahlangabe nicht, oder an der Einspritzpumpe wurde schon massiv rumgestellt, daß der Lader so früh einsetzt.
Was für eine Einspritzpumpe ist verbaut? Hast du die Teilenummer mal verglichen mit der Tabelle im Wiki?Ansonsten gebe ich dem Peter recht, in dem Fall wirklich mal das Abblasventil prüfen bzw. den Schlauch abklemmen um zu kucken, was dann der Ladedruck macht bzw. wie der Motor reagiert.
- Re: Leider noch kein Glück mit neuem DV Motor Jonas aus Berlin 02.01.2019 23:54 (2)
- Re: Leider noch kein Glück mit neuem DV Motor Tiemo 03.01.2019 02:43 (0)
- Re: Leider noch kein Glück mit neuem DV Motor LockX 03.01.2019 01:39 (0)
- Leider noch kein Glück ... LockX 02.01.2019 23:25 (5)
- Re: Leider noch kein Glück ... Chris 02.01.2019 23:41 (4)
- Re: Leider noch kein Glück ... Tiemo 03.01.2019 02:37 (2)
- Re: Leider noch kein Glück ... Chris 03.01.2019 11:22 (1)
- Re: Leider noch kein Glück ... Jonas aus Berlin 03.01.2019 19:46 (0)
- Re: Leider noch kein Glück ... LockX 03.01.2019 01:50 (0)
