Nach DV Motortausch wenig Leistung
Geschrieben von Jonas aus Berlin am 22. Dezember 2018 19:24:58:
Hallo liebes Forum!
Im Oktober hatte ich mich an euch gewandt, weil mein neuer LT Flori wegen Mangelschmierung direkt einen Motorschaden hatte. Alter Post hier verlinkt
Ich hatte mich dann entschieden einen gebrauchten Ersatzmotor zu suchen und habe schließlich einen DV mit folgender Geschichte gekauft:
Generalüberholter von Motoren Meyer von 2006 War in einem 4x4 Expeditions LT verbaut Laufleistung nur 12.000km (belegt durch Serviceheft des 4x4, sowie letztem KM Stand) Der ADAC hat sich korrekterweise an der Reperatur beteiligt (siehe Hintergründe im Link zu altem Post) Der Motor wurde also sehr wenig bewegt in den 12 Jahren. War wohl ein Polizist der nur ab und zu nach Skandinavien gefahren ist.
So, neuer Motor von Berliner Werkstatt (keine LT Profis, bin durch den ADAC dort gelandet) im November verbaut und läuft wunderbar. Springt sofort an, läuft rund und ruhig, im Stadtverkehr gute Leistung. Nun bin ich erst ein paar Wochen später mal richtig rausgefahren und war dann auf der BAB recht erstaunt:
Ab 60-70 wirds eng mit der Leistung, viel mehr als GPS 85km/h war nicht drin. Ladedruck auf 0,5 Bar bei Vollgas Mit dem alten baugleichen Motor waren GPS 115km/h locker drin. Bin zwar nur 100 Kilometer gefahren aber hab davor und danach vollgetankt und dabei 8 Liter Diesel verbraucht (gut das kann auch an ungenauem betanken liegen) Jetzt die Fragen:
Liegt die mangelnde Leistung an einer von der Werkstatt nicht richtig eingestellten Dieselpumpe? Ist der Ladedruck bei Vollast ok? Kann ein baugleicher Motor solche Leistungsunterschiede haben? Zusätzlich hatte ich das Gefühl, dass bei Vollgas eine merkwürdiges Rummeln / Vibrieren am Motor zu vernehmen war, dass bei leichtem loslassen des Gaspedals sofort verschwand, aber durch erneutes kräftiges Durchdrücken wieder aufkam Ich freu mich schon auf eure Meinung!
Liebe Grüße aus Berlin und frohe Festtage,
Jonas
- Re: Nach DV Motortausch wenig Leistung Jonas aus Berlin 27.03.2019 18:44 (21)
- Re: Nach DV Motortausch wenig Leistung aronus 29.03.2019 10:03 (19)
- Re: Nach DV Motortausch wenig Leistung ltpit(Peter) 29.03.2019 11:45 (18)
- Re: geringe Höchstleistung LT28_1990_Hannah 06.09.2020 22:51 (16)
- Re: geringe Höchstleistung Joachim S 06.09.2020 23:59 (15)
- Re: geringe Höchstleistung LT28_1990_Hannah 07.09.2020 08:55 (14)
- Re: geringe Höchstleistung thomas shg 07.09.2020 09:21 (13)
- Re: geringe Höchstleistung LT-Harry 07.09.2020 09:37 (12)
- Re: geringe Höchstleistung Tiemo 07.09.2020 13:27 (9)
- Re: geringe Höchstleistung ltpit (Peter) 07.09.2020 14:59 (4)
- Re: geringe Höchstleistung Maik aus Gera 07.09.2020 23:55 (0)
- Re: geringe Höchstleistung Tiemo 07.09.2020 15:39 (2)
- Re: geringe Höchstleistung LT28_1990_Hannah 08.09.2020 19:17 (0)
- Re: geringe Höchstleistung thomas shg 07.09.2020 20:54 (0)
- Re: geringe Höchstleistung LT28_1990_Hannah 07.09.2020 14:28 (3)
- Re: geringe Höchstleistung Manuel Strübing 07.09.2020 15:59 (2)
- Re: geringe Höchstleistung LT28_1990_Hannah 08.09.2020 19:18 (1)
- Re: geringe Höchstleistung Manuel Strübing 08.09.2020 19:21 (0)
- Frage zur Sorgfalt Allgäuwolf 07.09.2020 13:24 (1)
- Re: Frage zur Sorgfalt Maik aus Gera 07.09.2020 23:59 (0)
- Re: Nach DV Motortausch wenig Leistung Skoot 29.03.2019 14:21 (0)
- Re: Nach DV Motortausch wenig Leistung; @Jonas und LTpit, Glückwunsch! gr 27.03.2019 19:12 (0)
- Ergebnis Sicht- und Fahrprüfung LockX 28.12.2018 21:18 (2)
- Re: Ergebnis Sicht- und Fahrprüfung Tiemo 28.12.2018 22:06 (1)
- Re: Ergebnis Sicht- und Fahrprüfung LockX 28.12.2018 23:04 (0)
- Angebot: Sicht- und Fahrprobe im Raum Berlin LockX 22.12.2018 22:01 (2)
- Re: Angebot: Sicht- und Fahrprobe im Raum Berlin Jonas aus B 23.12.2018 10:36 (1)
- Re: Angebot: Sicht- und Fahrprobe im Raum Berlin LockX 23.12.2018 14:53 (0)
- Re: Nach DV Motortausch wenig Leistung ltpit(Peter) 22.12.2018 20:54 (7)
- Re: Nach DV Motortausch wenig Leistung ltpit(Peter) 23.12.2018 16:35 (6)
- Re: Nach DV Motortausch wenig Leistung LockX 23.12.2018 17:09 (5)
- Re: Nach DV Motortausch wenig Leistung ltpit(Peter) 23.12.2018 18:29 (4)
- Bevor ihr ins Eingemachte geht... Joachim S 23.12.2018 19:44 (2)
- Re: Bevor ihr ins Eingemachte geht... ltpit(Peter) 24.12.2018 04:54 (1)
- Re: Bevor ihr ins Eingemachte geht... Tiemo 24.12.2018 07:33 (0)
- Re: Vielen Dank, Peter. Sonst textlos LockX 23.12.2018 19:32 (0)
- Re: Nach DV Motortausch wenig Leistung Chris 22.12.2018 19:51 (2)
- Re: Nach DV Motortausch wenig Leistung Jonas aus Berlin 22.12.2018 20:02 (1)
- Re: Nach DV Motortausch wenig Leistung Tiemo 22.12.2018 20:39 (0)
