Re: geringe Höchstleistung
Geschrieben von Tiemo am 07. September 2020 13:27:31:
Als Antwort auf: Re: geringe Höchstleistung geschrieben von LT-Harry am 07. September 2020 09:37:35:
Hallo!
Das sehe ich etwas anders.
Es ist nicht bewiesen, daß der Motor vorher besser lief. (Mini Probefahrt)
Ich will hier die Werkstatt nicht in Schutz nehmen, (kenne die gar nicht)
Ich sehe das wie Harry. Und ja, ich will die Werkstatt in Schutz nehmen, "in dubio pro reo", zu deutsch "Unschuldsvermutung". Da wir nicht wissen, wie der Motor vorher lief.
Durch eine lange Standzeit bedingt, kann die ESP (Einspritzpumpe) durchaus Schaden genommen haben und zur Leistungseinbuße führen. Auch andere Komponenten des Kraftstoffsystems können zugesetzt sein, ich denke speziell an den Kraftstofffilter und den Wasserabscheider.
Da sollte mal jemand draufgucken, der sich gut mit den Motoren auskennt. Der sieht dann auch gleich, wie der Bus startet, wie das Abgas aussieht, wie er klingt.
Es kann sein, dass durch Zusatz von Dieselverbesserer und fleißigem Fahren die ESP von selbst wieder frei wird, im schlimmsten Fall müsste sie ausgebaut und überholt (gereinigt, neu abgedichtet) werden.
Dass die Nockenwelle gegenüber der ESP um 180° verdreht ist, halte ich für eher unwahrscheinlich, da kommt man nicht mal auf 60km/h, alleine das Anfahren bereitet schon Schwierigkeiten.
Wo ist denn das gute Stück beheimatet?
