Re: Drosselklappe einstellen
Geschrieben von ltpit(Peter) am 05. Dezember 2018 16:37:16:
Als Antwort auf: Drosselklappe einstellen geschrieben von Philipp aus Hannover am 05. Dezember 2018 14:19:38:
Ich wollte grade die Drosselklappe an meinem 35pdsit einstellen und dazu ein Unterdruck Messgerät anschließen. Jetzt weiß ich nicht wo ich das am Vergaser anschließen kann, der einzige Unteruck Schlauch bei mir geht zum Zündverteiler und wenn ich den im Leerlauf abziehe um da zu messen geht der Motor aus. Ist das normal oder wo schließe ich sonst das Messgerät an?
Liebe Grüße
Philipp Nabend Thorsten
Den unterdruckschlauch am Vergaser weg+dann das Messgerät anschliessen.Dann bleibt der Motor auch an, weil der Vergaser dann keine Falschluft ziehen kann.Den unterdruck für den Verteiler, benötigst du nur im Fahrbetrieb.
Gutes gelingen
- Re: Drosselklappe einstellen Chris 06.12.2018 19:50 (5)
- Re: Drosselklappe einstellen CH Michl 07.12.2018 07:43 (4)
- Re: Drosselklappe einstellen Chris 07.12.2018 17:26 (3)
- Re: Drosselklappe einstellen CH Michl 10.12.2018 08:56 (0)
- Re: Drosselklappe einstellen Flori_Stgt 08.12.2018 13:37 (1)
- Re: Drosselklappe einstellen Philipp aus Hannover 08.12.2018 15:13 (0)
- Re: Drosselklappe einstellen Philipp aus Hannover 05.12.2018 17:29 (0)
