Re: Drosselklappe einstellen
Geschrieben von Chris am 07. Dezember 2018 17:26:56:
Als Antwort auf: Re: Drosselklappe einstellen geschrieben von CH Michl am 07. Dezember 2018 07:43:41:
Servus Michl,
da muss ich dir ausnahmsweise mal wiedersprechen :-)
Der Verteiler steht bei Leerlauf auf maximal spät, beim CH 5° vor OT, und die Dose ist nur mit minimalem Unterdruck beaufschlagt.
Wenn du Gas gibst steigt der Unterdruck und der Verteiler wird immer weiter auf früh verstellt. Der Anschluss des Verteilerunterdrucks geht vor der Drosselklappe weg, d. h. im Leerlauf hast du nur den Unterdruck, der durch die Strömungsverluste im Ansaugrüssel hervorgerufen wird, der ist aber zu Vernachlässigen und verstellt am Verteiler noch nichts.
Sobald du die Drosselklappe öffnest, fällt der Druck "vor" der Drosselklappe ab und verstellt den Verteiler nach früh. danke für die Aufklärung, das ist dann doch von Vergaser zu Vergaser unterschiedlich. Ich kenne es wie gesagt genau andersrum, dann ist der Anschluss aber eben "hinter" der Drosselklappe, bekommt bei geschlossener Drosselklappte maximalen Unterdruck und bei geöffneter Drosselklappe fällt der Unterdruck ab.
Es stellt sich dann aber die Frage, warum beim Philipp der Motor ausgeht, wenn der den Schlauch zum Verteiler abzieht. Sollte doch nach deiner Definition gar keinen Unterschied machen, oder?
- Re: Drosselklappe einstellen CH Michl 10.12.2018 08:56 (0)
- Re: Drosselklappe einstellen Flori_Stgt 08.12.2018 13:37 (1)
- Re: Drosselklappe einstellen Philipp aus Hannover 08.12.2018 15:13 (0)
