Re: Bremse entlüftet, Pedalweg
Geschrieben von Chris am 08. Oktober 2017 10:49:34:
Als Antwort auf: Re: Bremse entlüftet, Pedalweg geschrieben von Tiemo am 07. Oktober 2017 20:34:02:
Servus beinand',
Du kannst auch leicht testen, ob das die Ursache ist, indem du testweise, nicht dauerhaft (Gefahr des Heißlaufens!) die Handbremse mal ein, zwei Rasten anziehst, sodass die Handbremse schon ganz sachte wirkt und dann den Bremsversuch wiederholst. Dadurch liegen die Beläge von vornherein schon an den Trommeln an. Sollte nun kein Pumpen mehr nötig sein und das Bremspedal zeigt sofort Gegendruck, liegt es an der Grundeinstellung der Trommelbremse(n). im Grunde isses ja viel einfacher. Wenn bei der ersten Raste der Handbremse noch keine deutlich spürbare Bremswirkung vorhanden ist (beim Rollen, nicht gegen die Motorkraft), dann ist die Grundeinstellung der Backen falsch.
Wenn man mit gezogener Handbremse fährt bei angenommen falscher Grundeinstellung, muss man ja hinten trotzdem erst mal die Kolben über den Leerweg an die Backen fahren, d.h. man hat trotzdem den Pumpeffekt. Den Versuch müsste man dann mehrfach wiederholen, ohne zwischendurch den Handbremshebel zu verändern.
- Re: Bremse entlüftet, Pedalweg Tiemo 08.10.2017 11:19 (4)
- Re: Bremse entlüftet, Pedalweg Chris 08.10.2017 11:45 (3)
- Re: Bremse entlüftet, Pedalweg Tiemo 08.10.2017 13:58 (2)
- Re: Bremse entlüftet, Pedalweg Marco´Bln 08.10.2017 22:13 (1)
- Re: Bremse entlüftet, Pedalweg Tiemo 09.10.2017 00:38 (0)
