Re: Bremse entlüftet, Pedalweg
Geschrieben von Tiemo am 08. Oktober 2017 13:58:31:
Als Antwort auf: Re: Bremse entlüftet, Pedalweg geschrieben von Chris am 08. Oktober 2017 11:45:40:
Hallo Chris!
so ist die graue Theorie. In der Praxis kommen dir gerade bei älteren Bremszylindern die Kolben nicht mehr so flutschig von alleine entgegen. Ich finde, nach einer Reparatur an den Trommeln sollte das aber der Fall sein, sonst ist das Pfusch. Wenn ich beim Zusammenbau schon merke, dass ein Kolben hängt, dann mache ich doch den Radbremszylinder bei der Gelegenheit auch frisch oder tausche ihn, sonst verglase ich ja gleich meine neuen Bremsbeläge.
Im Gegensatz zu den Bremsbacken besteht aber im Normalfall kein Anlass, das Bremsgestänge zu verstellen. Von selber verstellt es sich nicht, die selbstsichernde Mutter ist meist auch ordentlich festgerostet. Ich hatte bislang noch keinen LT, wo ich das Bremsgestänge hätte verstellen müssen - die Einstellung der Handbremse ließ sich immer wunderbar über die Bremsbacken vornehmen. Das ist aber eigentlich nur bei "vergammelten" LTs der Fall, wenn da nie nachgestellt wurde und mit den neuen Teilen dann wieder die alte "Werkseinstellung" so ungefähr passt. Wenn Verschleiß nachgestellt wurde, ist das Bremsgestänge der letzte Einstellpunkt, meinetwegen halt nur bei Bedarf. Meist entspanne ich sogar vor Reparaturen auch das Bremsgestänge, damit es mir nicht in die Grundeinstellung pfuscht, danach muss es halt auch eingestellt werden. Daher habe ich immer nur einmal Probleme mit der festgerosteten Mutter, direkt nach dem Kauf. Ab dann ist sie Dank Anti-Seize leichtgängig, dreht sich aber auch nicht von selbst los, da ich mit einer Langmutter kontere, die auch das herausstehende Gewinde schützt. Aber wie dem auch sei, für den Test zieht man die Handbremse so weit hoch, dass eine Bremswirkung gerade so eben einsetzt. Dann liegen die Beläge, aber auch intakte Bremkolben, an. Ob das dann in der 5. oder der 7. Raste der Fall ist, ist für diesen Test unerheblich. Und wenn man dann noch pumpen muss, kann man von Luft im System ausgehen. In diesem Fall ist das ja auch naheliegend, wenn ein Bremssattel nicht mehr zu entlüften geht.
- Re: Bremse entlüftet, Pedalweg Marco´Bln 08.10.2017 22:13 (1)
- Re: Bremse entlüftet, Pedalweg Tiemo 09.10.2017 00:38 (0)
