Risse im Kolben und Ventilspiel zu groß DV-Motor
Geschrieben von Florian aus Nobitz am 12. Oktober 2026 08:21:07:
Guten Morgen leibe LT Schrauber. Mein Zylinderkopf ist nun demontiert und schon neue Probleme.
Leider haben einige Kolben kleine Haarrisse. (gelbe Pfeile) Dann ist mir aufgefallen das manche Kolben Oval sind (grüner Pfeil). Und der Motor ist Teilweise ziemlich verkalkt. Sodass einige der kleinen Bohrungen zugesetzt sind (roter Pfeil)Außerdem habe ich im Kalten zustand das Ventilspiel gemessen. Bei 2 Ventilen ist 0.05mm zu viel Spiel. Der Rest war grenzwertig an der Toleranz obergrenze.
Mit Benzin habe ich dann geprüft ob die Ventile dicht halten. 6 von 12 haben nicht dicht gehalten. Bei den meisten kam es nur ganz langsam gelaufen. Deswegen würde ich die Undchtigkeit jetzt nicht ganz so kritisch sehen. Werde aber trotzdem neu einschleifen.
Wenn ich glück hab passt das Ventilspiel dann bei allen wieder. Wenn ich Pech hab muss ich alle nachstellen. Da mein Motor die Einstellscheiben hat muss ich mir die Werkeuge besorgen um diese wecheln zu können und ich brauche passende Einstellscheiben. Oder ich versuche die Werkzeuge selber zu bauen.
Dann hatte ich mir so gedacht: Ich könnte doch auch einfach auf Hydrostößel umrüsten? Oder geht das nicht weil die Maße anders sind und die Ölbohrungen fehlen ?
Meine Fragen:
Ist der Kolbeltausch notwendig oder würde das noch 2-3 jahre halten? ( dann hätte ich ne bessere Werkstatt ) Wenn nein wo bekommt man passende Kolben her ? Sie müssen die Maße 76,48 haben.
Kann man auf Hydrostößel umrüsten ?
- Re: Risse im Kolben und Ventilspiel zu groß DV-Motor Harro 12.10.2026 09:19 (11)
- Re: Risse im Kolben und Ventilspiel zu groß DV-Motor Florian aus Nobitz 12.10.2026 10:17 (7)
- Re: Risse im Kolben und Ventilspiel zu groß DV-Motor ltpit (Peter) 12.10.2026 14:27 (1)
- Re: Risse im Kolben und Ventilspiel zu groß DV-Motor Florian aus Nobitz 12.10.2026 15:41 (0)
- Re: Risse im Kolben und Ventilspiel zu groß DV-Motor Harro 12.10.2026 11:00 (4)
- Re: Risse im Kolben und Ventilspiel zu groß DV-Motor Harro 12.10.2026 14:05 (3)
- Re: Risse im Kolben und Ventilspiel zu groß DV-Motor ltpit (Peter) 12.10.2026 17:09 (1)
- Re: Risse im Kolben und Ventilspiel zu groß DV-Motor Harro 12.10.2026 17:35 (0)
- Re: Risse im Kolben und Ventilspiel zu groß DV-Motor Harro 12.10.2026 14:40 (0)
- Re: Risse im Kolben und Ventilspiel zu groß DV-Motor FlorianF 12.10.2026 09:37 (2)
- Re: Risse im Kolben und Ventilspiel zu groß DV-Motor Max aus EBE 12.10.2026 12:12 (1)
- Welche Risse im Zylinderkopf sind noch akzeptabel ? Florian aus Nobitz 12.10.2026 15:49 (0)
