Re: Risse im Kolben und Ventilspiel zu groß DV-Motor
Geschrieben von Max aus EBE am 12. Oktober 2026 12:12:17:
Als Antwort auf: Re: Risse im Kolben und Ventilspiel zu groß DV-Motor geschrieben von FlorianF am 12. Oktober 2026 09:37:53:
5 Hundertsel ist nichts. Lassen.
Auf Hydro umbauen geht nicht. Bin mir nicht sicher ob das mit 'nem anderen Kopf machbar ist oder ob da die Ölbohrungen im Block zueinander passen.
Kolben sieht nicht so toll aus. Man müsste den Kolben ziehen um eine eindeutige Aussage treffen zu können/ Kolbenringe...
Ich habe auf den DV-Motor einen neuen Kopf mit Hydrostößeln "bekommen" (nicht selbst eingebaut, sondern einbauen lassen, der alte Kopf hatte Risse). Scheint also zu gehen, der Rumpfmotor ist derselbe geblieben.
viele Grüße, Florian
Bei der Revision von meinem DV habe ich vor 3 Jahren auch problemlos auf einen neuen Zylinderkopf mit Hydrostößel umgebaut. Ölböhrungen und Co. haben bei mir alle Problemlos gepasst.
Gekauft habe ich die Teile direkt bei einem lokalen Betrieb, der mir auch den Block auf Übermaß gebohrt und gehöhnt hat. Damals hat mich ein Kolben 60,- und der Kopf (komplett bestückt) so um die 1000,- gekostet.
Grüße
Max
