Welche Risse im Zylinderkopf sind noch akzeptabel ?
Geschrieben von Florian aus Nobitz am 12. Oktober 2026 15:49:17:
Als Antwort auf: Re: Risse im Kolben und Ventilspiel zu groß DV-Motor geschrieben von Max aus EBE am 12. Oktober 2026 12:12:17:
Ab wann würdest du eig sagen das ein Austausch des Zylinderkopfs notwendig ist? Ein Riss zwischen ein und Auslassventil würde ich noch als "normal" Abstempeln. Aber wie Ordnest du einen Riss zwischen Wirbelkammer und auslass ein ?
Ich hatte vor einigen Jahren mal einen T4 mit genau diesen Rissen. Bin damit dann noch 3 Jahre gefahren. Dann hat der TÜV uns gescheitet. Aber das war vllt. auch nur Glück. oder wie siehst du das ?
