Re: Risse im Kolben und Ventilspiel zu groß DV-Motor
Geschrieben von FlorianF am 12. Oktober 2026 09:37:53:
Als Antwort auf: Re: Risse im Kolben und Ventilspiel zu groß DV-Motor geschrieben von Harro am 12. Oktober 2026 09:19:58:
5 Hundertsel ist nichts. Lassen.
Auf Hydro umbauen geht nicht. Bin mir nicht sicher ob das mit 'nem anderen Kopf machbar ist oder ob da die Ölbohrungen im Block zueinander passen.
Kolben sieht nicht so toll aus. Man müsste den Kolben ziehen um eine eindeutige Aussage treffen zu können/ Kolbenringe...
Ich habe auf den DV-Motor einen neuen Kopf mit Hydrostößeln "bekommen" (nicht selbst eingebaut, sondern einbauen lassen, der alte Kopf hatte Risse). Scheint also zu gehen, der Rumpfmotor ist derselbe geblieben.viele Grüße, Florian
- Re: Risse im Kolben und Ventilspiel zu groß DV-Motor Max aus EBE 12.10.2026 12:12 (1)
- Welche Risse im Zylinderkopf sind noch akzeptabel ? Florian aus Nobitz 12.10.2026 15:49 (0)
