Re: Risse im Kolben und Ventilspiel zu groß DV-Motor
Geschrieben von Florian aus Nobitz am 12. Oktober 2026 10:17:44:
Als Antwort auf: Re: Risse im Kolben und Ventilspiel zu groß DV-Motor geschrieben von Harro am 12. Oktober 2026 09:19:58:
5 Hundertsel ist nichts. Lassen. Auf Hydro umbauen geht nicht. Bin mir nicht sicher ob das mit 'nem anderen Kopf machbar ist oder ob da die Ölbohrungen im Block zueinander passen. Kolben sieht nicht so toll aus. Man müsste den Kolben ziehen um eine eindeutige Aussage treffen zu können/ Kolbenringe... Okay. Also baue ich die 3 nicht so tollen Kolben erstmal aus und schaue dann weiter. Auf was muss ich achten? Ich vermute mal risse von unten, einlaufspuren und Schmauch oder ?
Ich hab mal bei ebay geschaut. Die Kolben sind ganz schön teuer. knapp 90€ pro stück. Hab noch eine Anzeige gefunden der verkauft 3 Kolben von einem T3 CS Motor. Auch in den Maßen 76,48 068AH. Ich glaube die Passen und kosten nur 28€
- Re: Risse im Kolben und Ventilspiel zu groß DV-Motor ltpit (Peter) 12.10.2026 14:27 (1)
- Re: Risse im Kolben und Ventilspiel zu groß DV-Motor Florian aus Nobitz 12.10.2026 15:41 (0)
- Re: Risse im Kolben und Ventilspiel zu groß DV-Motor Harro 12.10.2026 11:00 (4)
- Re: Risse im Kolben und Ventilspiel zu groß DV-Motor Harro 12.10.2026 14:05 (3)
- Re: Risse im Kolben und Ventilspiel zu groß DV-Motor ltpit (Peter) 12.10.2026 17:09 (1)
- Re: Risse im Kolben und Ventilspiel zu groß DV-Motor Harro 12.10.2026 17:35 (0)
- Re: Risse im Kolben und Ventilspiel zu groß DV-Motor Harro 12.10.2026 14:40 (0)
