Re: Risse im Kolben und Ventilspiel zu groß DV-Motor
Geschrieben von ltpit (Peter) am 12. Oktober 2026 14:27:50:
Als Antwort auf: Re: Risse im Kolben und Ventilspiel zu groß DV-Motor geschrieben von Florian aus Nobitz am 12. Oktober 2026 10:17:44:
5 Hundertsel ist nichts. Lassen. Auf Hydro umbauen geht nicht. Bin mir nicht sicher ob das mit 'nem anderen Kopf machbar ist oder ob da die Ölbohrungen im Block zueinander passen. Kolben sieht nicht so toll aus. Man müsste den Kolben ziehen um eine eindeutige Aussage treffen zu können/ Kolbenringe...
Okay. Also baue ich die 3 nicht so tollen Kolben erstmal aus und schaue dann weiter. Auf was muss ich achten? Ich vermute mal risse von unten, einlaufspuren und Schmauch oder ?
Ich hab mal bei ebay geschaut. Die Kolben sind ganz schön teuer. knapp 90€ pro stück. Hab noch eine Anzeige gefunden der verkauft 3 Kolben von einem T3 CS Motor. Auch in den Maßen 76,48 068AH. Ich glaube die Passen und kosten nur 28€
Mit Freundlichen Grüßen
Du musst besser nachschauen... Kolben in guter Qualität kriegst du für 48 Euro.
https://www.ebay.de/itm/131972078235
Habe die noch letztes Jahr verbaut.
