Re: Bremsen Entlüften: wie macht ihr das?
Geschrieben von ltpit (Peter) am 03. August 2026 22:50:28:
Als Antwort auf: Re: Bremsen Entlüften: wie macht ihr das? geschrieben von Florian aus Nobitz am 03. August 2026 20:58:08:
Ich verwende seit Jahren folgendes Gerät:
Danke für den Link. Die Dinger sind ja mittlerweile bezahlbar. Aber ein selbstgebauten Adapter wie diesen:
Werde ich trotzdem bauen bzw. weiter nutzen müssen. Die älteren Baujahre haben ja noch einen anderen Verschluss.
Die Erfahrung mit dem weg fliegenden Schläuchen musste ich vor 5 Jahren leider auch machen. War ne schöne sauerei. Habe dann andere Schläuche verbaut. Dann ging’s.
Unter 2 Bar fließt das beim entlüften hinten so langsam da schläft man dabei ein. Deswegen habe ich so hohen Druck eingestellt.
Mit Schwerkraft , Vakuumpumpe oder nur Pedal treten hab ich’s bei dem Auto nie hin bekommen.
Der Grund wieso ich überhaupt frage: ich hab so gut wie alle Bremsleitungen neu gemacht.
Und nach 200km bemerkte ich das die Bremse immer weiter getreten werden muss. Heute war es so schlimm das man diese fast durchtreten musste das das Auto bremst. Es hatte sich herausgestellt das es von hinten kam. Ich hab hinten nochmal jeweils rechts und links c.a 50ml durchgelassen und dann bremst er wieder wie immer.
Aber dann bin ich wieder 80km gefahren und man merkt wieder das ich das Pedal weiter durchtreten muss.
Es gibt definitiv kein bremsflüssigkeitsverlust. Beim entlüften kamen keine Blasen. Langsam glaub ich das das Problem der Hauptbremszylinder ist. Oder könnte das doch eine sehr hartnäckige Luftblase sein ?
Mit Freundlichen Grüßen
Hallo Forian
Dein Problem ist vermutlich eine falsche Grundeinstellung der Bremse hinten.
Es ist absolut wichtig das vor dem Einstellen der Trommelbremse die Bremsseile völlig gelockert werden.Nur wenn dann die Bremshebel der Backen völlig zurück gestellt sind stimmen die Wege der Bremskolben.
Wenn zum Beispiel die Bremskolben zu weit raus gefahren werden hast du ungenügende Bremsleistungen mit zu langen Hebelwegen im Pedal.
- Achtung! Unbedingt Mechanik kontrollieren! FlorianF 04.08.2026 21:35 (11)
- Re: Achtung! Unbedingt Mechanik kontrollieren! Florian aus Nobitz 05.08.2026 00:00 (10)
- Re: Achtung! Unbedingt Mechanik kontrollieren! ltpit (Peter) 05.08.2026 15:07 (0)
- Re: Achtung! Unbedingt Mechanik kontrollieren! Harro 05.08.2026 05:16 (8)
- Re: Achtung! Unbedingt Mechanik kontrollieren! Florian aus Nobitz 05.08.2026 09:34 (7)
- Re: Achtung! Unbedingt Mechanik kontrollieren! Harro 05.08.2026 09:55 (6)
- Re: Achtung! Unbedingt Mechanik kontrollieren! Florian aus Nobitz 05.08.2026 10:05 (5)
- Re: Achtung! Unbedingt Mechanik kontrollieren! Florian aus Nobitz 05.08.2026 10:30 (4)
- Die Aufteilung der Kreise ist wirklich vorn-hinten... Joachim S 05.08.2026 10:53 (3)
- Re: Die Aufteilung der Kreise ist wirklich vorn-hinten... Florian aus Nobitz 05.08.2026 12:28 (2)
- Re: Die Aufteilung der Kreise ist wirklich vorn-hinten... Thomas Bielefeld 05.08.2026 13:40 (1)
- Re: Die Aufteilung der Kreise ist wirklich vorn-hinten... Joachim S 05.08.2026 14:54 (0)
- Re: Bremsen Entlüften: wie macht ihr das? Florian aus Nobitz 03.08.2026 23:34 (5)
- Re: Bremsen Entlüften: wie macht ihr das? AndiHH 04.08.2026 10:21 (0)
- Re: Bremsen Entlüften: wie macht ihr das? Harro 04.08.2026 04:37 (3)
- Re: Bremsen Entlüften: wie macht ihr das? Florian aus Nobitz 04.08.2026 11:29 (2)
- Re: Bremsen Entlüften: wie macht ihr das? Lutz vom Bodensee 04.08.2026 13:33 (1)
- Re: Bremsen Entlüften: wie macht ihr das? Harro 04.08.2026 14:53 (0)
