Re: Achtung! Unbedingt Mechanik kontrollieren!
Geschrieben von Florian aus Nobitz am 05. August 2026 10:30:06:
Als Antwort auf: Re: Achtung! Unbedingt Mechanik kontrollieren! geschrieben von Florian aus Nobitz am 05. August 2026 10:05:35:
Kleiner Nachtrag: hab im Wiki mir mal das Schaltbild angeschaut.
Er hat wirklich 3 Anschlüsse. An Anschluss 12 wird die Vorderachse angeschlossen.
Ich erkläre mir das so : das dient als Referenzdruck. Liegt da kein Druck an gibt das Ventil die Hinterachse nicht frei. Das bewirkt das immer vorne zuerst bremst.
Sollte das stimmen, was ist an meiner Aussage falsch? Wenn ich die Feder die das Ventil betätigt aushänge signalisiert das dem Ventil das hinten keine Ladung ist. Und somit kommt hinten kein bzw ganz wenig Druck mehr a den Radbremszylindern an. Das Verhalten konnte ich zumindest auf dem Bremsenprüfstand sehr gut beobachten.
- Die Aufteilung der Kreise ist wirklich vorn-hinten... Joachim S 05.08.2026 10:53 (3)
- Re: Die Aufteilung der Kreise ist wirklich vorn-hinten... Florian aus Nobitz 05.08.2026 12:28 (2)
- Re: Die Aufteilung der Kreise ist wirklich vorn-hinten... Thomas Bielefeld 05.08.2026 13:40 (1)
- Re: Die Aufteilung der Kreise ist wirklich vorn-hinten... Joachim S 05.08.2026 14:54 (0)
