Re: Zusätzliche Ladeklappe / Tür / Öffnung
Geschrieben von Marcel(NL) am 09. Februar 2026 19:35:03:
Als Antwort auf: Re: Zusätzliche Ladeklappe / Tür / Öffnung geschrieben von Thomas Bielefeld am 09. Februar 2026 18:34:53:
Bei den geschlossenen Kabinen kommt durch den Kasten und die Traseger im Dach extra Stabilitaet, warum man da dir Rueckwand so rausnehmen kann.
Bei unserem LT (geschlossen, lang - hoch) hat der Vorgaenger damals trotzdem nur die Mitte rausgeschnitten, genauso wie Du es machen willst.
Auf den 4x4 Overlander Treffen wird dieses standard gemacht mit LKWs, aber.....
ALLE diese LKWs bekommen dann einen extra Rahmen aus Stahl der ERST von innen oder von aussen drauf geschweisst wird um so jegliche moegliche Vervormung zu vorkommen.
Erst dann wird an der Innenseite die Trennwand (oder Rueckwand) aufgeschnitten/aufgeschliffen...
Dieses ist nicht so schwer....habe aber allerdings auch Adressen, die sowas machen koennen.
Liebe Gruesse,
Marcel
