Re: Dachlast DoKa
Geschrieben von Martin aus Pirna am 13. Februar 2026 10:09:53:
Als Antwort auf: Dachlast DoKa geschrieben von Sebastian (Mainz) am 11. Februar 2026 19:30:13:
Frag nicht, was ein Rad vom 4x4 wiegt, aber ich schätze so +/- 50Kg werden es sein. Dazu in der Regel zwei volle Dieselkanister
und die Zargesbox mit leichtem Gedöns, ca 20Kg. Stabile Trägerbrücken, obendrauf Terrassendielen aus Douglasie.
In der Zeit bei mir und der meines Nachfolgers hats bisher nichts zerstört- ist aber auch einige Jahre her ;)Ich hab an zwei LTs mitgebaut, wo die Rückwand des FH komplett entfernt wurde, ein Rahmen stattdessen eingeschweißt
wurde und die nachfolgende Kabine unmittelbar an das FH angebaut wurde.
Bei meinen beiden hatte ich "nur" einen "Durchkriech", keinen Durch"gang" eingebaut, etwa im Format 500x500.
Das hat der Prüfer bei der Eintragung geflissentlich übersehen, aber nach Inaugenscheinnahme
mit den Worten "das kann man so lassen, sieht stabil aus" abgenickt.LG
Martin
