Re: Dachlast DoKa
Geschrieben von Thomas Bielefeld am 11. Februar 2026 20:21:54:
Als Antwort auf: Dachlast DoKa geschrieben von Sebastian (Mainz) am 11. Februar 2026 19:30:13:
Hallo Thomas,
Da soll keine last drauf ,nur ne luke/um da den kopf rauszustecken:-)
Dann schau mal bei den L80 die zum Schrott kommen, die haben soweit ich weiß alle eine Luke im vorderen Bereich des "kleinen" Fahrerhauses.
Für Last aufm dach hab ich noch nen Dachspoiler, das Gestell davon ist wie ein Dachträger gebaut und sehr stabil.
Genau das meine ich, die Flachen haben bei 5 Dachträgern 300kg die hohen bei 5 Trägern 100kg und die Westfalia haben 50kg Dachlast aber die Doka hat immer "-" also KEINE agegeben.
Bei mir sollen ein oder zwei 470Wp Module mit je 24kg drauf, daher wenn es irgendwo eine Dachlastangabe für die Doka gibt her damit.
Moin,
Also mein Spoiler ist "original"lt und wiegt so mit Gestell ...50-70kg gefühlt,das gestell geht flach übers Dach und wird mit 2 streben gehalten die in der dachrinne und darunter abgestützt werden..
Teilenummern kann man glaub ich keine finden..
Danke für den l80 tip.
Gruss
- Dachluke L80 Sebastian (Mainz) 11.02.2026 20:49 (0)
