Re: Zusätzliche Ladeklappe / Tür / Öffnung
Geschrieben von Thomas Bielefeld am 10. Februar 2026 07:59:37:
Als Antwort auf: Re: Zusätzliche Ladeklappe / Tür / Öffnung geschrieben von Marcel(NL) am 09. Februar 2026 19:35:03:
Bei den geschlossenen Kabinen kommt durch den Kasten und die Traseger im Dach extra Stabilitaet, warum man da dir Rueckwand so rausnehmen kann.
Bei unserem LT (geschlossen, lang - hoch) hat der Vorgaenger damals trotzdem nur die Mitte rausgeschnitten, genauso wie Du es machen willst.
Auf den 4x4 Overlander Treffen wird dieses standard gemacht mit LKWs, aber.....
ALLE diese LKWs bekommen dann einen extra Rahmen aus Stahl der ERST von innen oder von aussen drauf geschweisst wird um so jegliche moegliche Vervormung zu vorkommen.
Erst dann wird an der Innenseite die Trennwand (oder Rueckwand) aufgeschnitten/aufgeschliffen...
Dieses ist nicht so schwer....habe aber allerdings auch Adressen, die sowas machen koennen.
Liebe Gruesse,
Marcel
Moin,
Sorry muss mich verbessern,die offenen haben natürlich eine Rückwand,nur nicht an der stelle.
Gibts denn evtl. Extra aufbaurichtlinien abseits der die wir haben...
Wenn der durchstieg versteift wird,also rahmen drum dürfte das kein problem sein,aber echt kein plan wo man das "rechtlich"tüv sichert.
Lg
Ps,ich will nen durchstieg nach oben im dokadach:-)
- Dachlast beachten Sebastian (Mainz) 10.02.2026 13:34 (5)
- Re: Dachlast beachten Thomas Bielefeld 10.02.2026 15:08 (4)
- Dachlast DoKa Sebastian (Mainz) 11.02.2026 19:30 (3)
- Re: Dachlast DoKa Martin aus Pirna 13.02.2026 10:09 (0)
- Re: Dachlast DoKa Thomas Bielefeld 11.02.2026 20:21 (1)
- Dachluke L80 Sebastian (Mainz) 11.02.2026 20:49 (0)
