Re: Radioantenne am LT mit Karmann Aufbau
Geschrieben von Stefan Steinbauer am 26. März 2023 18:56:22:
Als Antwort auf: Radioantenne am LT mit Karmann Aufbau geschrieben von Hendrik aus J am 25. März 2023 22:02:49:
Liebes Forum,
mein Karmann parkt unter einem Carport, welches ich leider nach einer "städtischen Aufforderung" um 50cm tiefer zu setzen hatte. Der Karmann passt noch gerade so drunter, aber ich kann meine Radioantenne nicht mehr so lassen, wie bisher.
Seit dem Kauf ist die Antenne auf dem höchsten Punkt des Alkoven auf der Beifahrerseite montiert. - Jetzt kann ich nur noch 5cm über Alkoven-Höhe gehen, ohne anzustoßen.
Daher habe ich Antenne "gelegt" ==> kein Empfang mehr.
Dann noch elektrisch mit der rechten Dach-Reling verbunden ==> schlechter Empfang.
Elektrisch gesehen ist die Reling über Querträger auch mit der linken Reling verbunden.
Habt Ihr Ideen, wie ich das lösen kann, ohne die 5cm über Alkoven-Kante zu überschreiten?
Eine liegende Antenne scheint erstmal keine so einfache Lösung zu sein.
Vielen Dank!
Hendrik Hallo Hendrik
bei meinem DW-Gold war keine Antenne auf dem Dach.
Er hatte im Wohnbereich auch kein eingebautes Radio.
Jetzt sind es viele: DVB-T, Radio, GPS, 2x LTE etc...Aber so ein Gedanke ist mir durch den Kopf gegangen:
schaue dir mal die kleinen dreieckigen Antennen an, die aktuelle Fahrzeuge auf dem Dach haben.
Die haben bestenfalls 5cm Höhe über dem Dach.Wäre das eine Lösung ?
Stefan
- Re: Radioantenne am LT mit Karmann Aufbau CH Michl 28.03.2023 08:03 (5)
- Re: Radioantenne am LT mit Karmann Aufbau Klaus aus B 28.03.2023 17:59 (1)
- Re: Radioantenne am LT mit Karmann Aufbau CH Michl 31.03.2023 07:22 (0)
- Re: Radioantenne am LT mit Karmann Aufbau Hendrik aus J 28.03.2023 15:52 (2)
- Re: Radioantenne am LT mit Karmann Aufbau CH Michl 31.03.2023 07:16 (0)
- Re: Radioantenne am LT mit Karmann Aufbau Marc 29.03.2023 13:19 (0)
