Re: Ratlos! Düsen neu, tok tok bleibt
Geschrieben von Werner mit TurboCP am 17. August 2022 18:49:42:
Als Antwort auf: Ratlos! Düsen neu, tok tok bleibt geschrieben von Werner mit TurboCP am 17. August 2022 13:33:53:
hab alle Düsen erneuert und eingestellt. Kompression hab ich auch gerade getestet. Kalt alle Zylinder 34-36bar.
Das Tok Geräusch ist auch noch da. Hab alles abgehört und es scheint von der Einspritzpumpe zu kommen.
Am klarsten höre ich es an der Druckleitungsmutter am Anschlussstutzen bei mehreren Anschlüssen verschieden stark.
Weiter am Hochdruckteil nur Schwach.
Könnten die Anschlussstutzen ( sind die langen ) so was verursachen. bzw was könnte dafür verantwortlich sein.
Das Geräusch ist schon ein klares metallisches schlagen. Hört man aber nur mit Stetoskop wirklich und man kann es sogar fühlen.
Im Schubbetrieb ist es weg.
Gruß Werner Hallo,
die Druckventile scheinen OK. Das Klopfen kommt wohl von der Einspritzpumpe irgendwo da drin. Im Schubbetrieb scheint es weg zu sein.
Hab intensiv versucht abzuhorchen.
Wenn die Motorhaube drauf ist dann hört man es deutlich irgendwie von der Rückwand.
Bei offenem Motor kann man es nur erahnen.
Was könnte denn innerhalb der Einspritzpumpe dafür verantworlich sein.
Der Motor läuft ansonsten sauber und rund.Gruß Werner
- Re: Ratlos! Düsen neu, tok tok bleibt Chris 19.08.2022 10:35 (4)
- Re: Ratlos! Düsen neu, tok tok bleibt Werner mit TurboCp 19.08.2022 19:01 (1)
- Re: Ratlos! Düsen neu, tok tok bleibt Chris 21.08.2022 11:19 (0)
- Re: Ratlos! Düsen neu, tok tok bleibt jpebert 19.08.2022 18:33 (1)
- Ist Cp, nix Stößel Werner mit TurboCp 19.08.2022 19:03 (0)
- Re: Ratlos! Düsen neu, tok tok bleibt ltpit(Peter) 17.08.2022 20:37 (2)
- Re: Ratlos! Düsen neu, tok tok bleibt Werner mit TurboCP 18.08.2022 10:42 (1)
- Re: Ratlos! Düsen neu, tok tok bleibt ltpit(Peter) 19.08.2022 08:39 (0)
